Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль датчика струму на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
код: DAT337
275 грн з ПДВ
  • Модуль датчика струму на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
  • Відгуки (15)
Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-100B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 100A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 20 мВ/A.
  • Датчик струму: ACS758LCB-100B-PFF-T
  • Поляризація: двонаправлений
  • Вимірюваний струм: 100 A
  • Частота: 120 kHz
  • Чутливість: 20 мВ / A
  • Час відгуку: 4 μs
  • Точність: ± 2%
  • Напруга живлення: +3.0 ... +5,5 В
  • Струм живлення (раб.): 10 мA
  • Робоча температура: -40 ~ +150 °C
Відгуки покупців про Модуль датчика тока на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
Андрей (09.04.2024)
ошибочка, все работает как нужно, в обе стороны в зависимости от полярности. но разрешение 0,2V/A, а не 0,4. ну непонятно назначение второго выхода.
Андрей (09.04.2024)
купил. разочарован. работает совершенно не так как в обзорах в сети.
1. чувствительность не 0,4 а 0,2 V/A. это не критично, но неприятно само наличие ошибки в описании.
2. на выходе половина опорного напряжения при нулевой нагрузке и понижается на 0,2 вольта на ампер нагрузки. тут все ок. но при смене полярности нагрузки выход должен не понижаться, а увеличиваться. а он тоже понижается. так что идет зарядка или разрядка он не покажет.
3. совершенно не понятно назначение второго выхода. показания аналогичны первому, но это не главный недостаток, основной выше.
Сергій (18.05.2023)
Підкажіть будь ласка, а є у вас аналогічний модуль Вольтметр, який би теж витримував такий великий струм (до 100А) і вимірював до 30В? Є хоч якісь варіанти по Вольтметрам для такого великого струму?
admin (19.05.2023)
Можливо вам підійде щось з таких модулів - https://arduino.ua/ru/prod847-datchik-razryada-akkymylyatora-so-stabilizatorom-napryajeniya
Сергій (19.05.2023)
Це саме те, що треба. Дуже дякую!
admin (19.05.2023)
Будь ласка!
Артем (25.11.2022)
Тут чуствітельность указанна 40 а тут https://arduino.ua/prod3480-datchik-postoyannogo-toka-na-100a-acs758lcb-100b-pff-t - 20 - мне 20 больше похоже на правду
Сергей (11.11.2022)
Чи можна використовувати це датчик для контролю струму заряду на батареї 48V ?
admin (14.11.2022)
Доброго дня. Так можна.
Сергей (23.07.2022)
Датчик измеряет переменный, постоянный или оба тока?
admin (29.07.2022)
Доброго дня. Цей датчик може вимірювати як змінний так і постійний струм.
Василь (02.04.2022)
Вихідний сигнал цього модуля цифровий чи аналоговий? І бачу по фото два виходи ou1 і ou2 що то значить ?
admin (13.04.2022)
Аналоговий. Два виходи - до й після інтегратора.
Антон (05.09.2023)
простите чайника.. а что это значит и чем именно отличаются эти два выхода? спасибо)))
admin (06.09.2023)
Перший - прямий вихід датчика. Другий - після повторювача. Схему датчика додали.
Є питання по "Модуль датчика струму на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T" ?
