275 грнс НДС
Отзывы (15)
Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-100B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 100A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 20 мВ/A.
купил. разочарован. работает совершенно не так как в обзорах в сети.
1. чувствительность не 0,4 а 0,2 V/A. это не критично, но неприятно само наличие ошибки в описании.
2. на выходе половина опорного напряжения при нулевой нагрузке и понижается на 0,2 вольта на ампер нагрузки. тут все ок. но при смене полярности нагрузки выход должен не понижаться, а увеличиваться. а он тоже понижается. так что идет зарядка или разрядка он не покажет.
3. совершенно не понятно назначение второго выхода. показания аналогичны первому, но это не главный недостаток, основной выше.
Підкажіть будь ласка, а є у вас аналогічний модуль Вольтметр, який би теж витримував такий великий струм (до 100А) і вимірював до 30В? Є хоч якісь варіанти по Вольтметрам для такого великого струму?
Тут чуствітельность указанна 40 а тут https://arduino.ua/prod3480-datchik-postoyannogo-toka-na-100a-acs758lcb-100b-pff-t - 20 - мне 20 больше похоже на правду
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Цифровой 3-х канальный датчик тока и напряжения INA3221 с интерфейсом I2C и SBUS предназначен для контроля потребляемого устройствами тока. Контролируется ток шунтом плюсового контакта источника питания. Для каждого канала напряжение источника питания может отличаться. Использования...
Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор...
Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с...
82 грн
