Цифровий трьохканальний датчик струму и напруги на INA3221 з шиною I2C
код: DAT300
Доставка по Україні
114 грн
Відгуки (4)
Цифровий 3-х канальний датчик струму і напруги INA3221 з інтерфейсом I2C і SBUS призначений для контролю споживаного пристроями струму. Контролюється ток шунтом плюсового контакту джерела живлення. Для кожного каналу напруга джерела живлення може відрізнятися. Використання поширених послідовних інтерфейсів дозволяє підключати датчик як до контролерів так і до міні-комп'ютерів.
В отличии от 219-го у этого чипа нет переключения масштаба 1.6/3.2А
"Full-scale range = 163.8 mV (decimal = 7FF8);"
Так что действительно +-1.638 А на шунте 0.1 Ом.
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-100B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 100A. Точність -1.2% ~ +2%, чутливість – 20 мВ/A.
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
54 грн
