Зворотний зв'язок Мапа сайту
PIR датчик руху D203S
код: DAT131
20 грн
від 10 шт. 18 грн
від 25 шт. 17 грн
  • Відгуки (5)
Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
  • Напруга живлення (Vc): 3.3 - 12 VDC
  • Струм споживання: <50 мА
  • Напруга зміщення на виході: 0.4 - 1.1 (Vc = 10 VDC)
  • Дистанція виявлення: 5 м
  • Кут детектування: до 120° x 135°
  • Робоча температура: -30 до +70 °C
  • Діаметр корпусу: 8 мм (TO-5)
Документація
Відгуки покупців про PIR датчик движения D203S
Матвей Паяльщик (16.04.2024)
Дорогой модератор, если не сложно то добавьте эту картинку с распиновкой к этому товару пожалуйста
А какая у него распиновка, никак не могу найти в интернете?
admin (16.04.2024)
Доброго дня. Розпіновка вказана в документації яка розміщена на сторінці товару.
Матвей Паяльщик (31.03.2024)
Какое напряжение у него на выходе при срабатывании?
admin (01.04.2024)
Доброго дня. Залежить від вхідної напруги.
Є питання по "PIR датчик руху D203S" ?
