580 грн
від 2 шт.
570 грн
від 3 шт.
560 грн
Відгуки
PLA (ПЛА, полілактид) – біорозкладаний пластик, зроблений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високої межслоєвою адгезію як у ABS +. Моделі відмінно тримаються навіть на столі без підігріву, відмінна адгезія дозволяє отримувати моделі хорошої якості "з пилу, з жару".
Так як PLA зроблений на основі біорозкладаних продуктів, термін служби готових моделей досить обмежений. Не варто використовувати цей пластик для друку моделей, які будуть довго перебувати на відкритому повітрі, під сонячним випромінюванням, і, тим більше піддаватися впливу кислот. Тонкостінні моделі розкладаються на відкритому повітрі за дуже короткий термін. Так само не варто забувати, що як і будь-який термопластик, перед використанням PLA слід добре просушити. Головна перевага PLA - це його безпечність при використанні. Полілактид не виділяє шкідливі речовини при нагріванні, при друку немає запаху. Відмінний варіант для того, щоб друкувати вдома, і в погано провітрюваних приміщеннях, а також там, де є діти. PLA відмінно підходить для роботи з 3D ручками.
Діаметр нитки, мм 1.75 ± 3%
Маса: 0.9 кг ± 3%
Довжина: 300 м
Рекомендована температура екструдера: 205-220 °С
Рекомендована температура столу: 40-60 °С
Температура плавлення: 173-178 °C
Температура розм'якшення: 50 °C
Температура склування: 60-65 °C
Твердість: R70-R90
Відносне подовження при розриві: 3.8%
Міцність на вигин: 55.3 МПа
Міцність на розрив: 57.8 МПа
Модуль пружності при розтягуванні: 3.3 ГПа
Модуль пружності при згинанні: 2.3 ГПа
Щільність: 1.23-1.25 г / см3
Мінімальна товщина стінок: 1 мм
Точність друку: ± 0.1%
Виробник: Plexiwire
Відгуки покупців про PLA пластик 0.9 кг серебро
Є питання по "PLA пластик 0.9 кг срібло" ?
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладаний пластик, зроблений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високої межслоєвою...
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високою міжшарової...
Мініатюрний алюмінієвий ручний дриль з напругою живлення 5В. Відмінно підійде для "мініатюрних" робіт: свердління дрібних отворів (дерево, пластик, алюміній, склотекстоліт), шліфування дрібних деталей і т.д. Патрон (цанга) дриля розрахований під свердла діаметром від 0.5-3.2 мм. У...
298 грн
