580 грн
от 2 шт.
570 грн
от 3 шт.
560 грн
Отзывы
PLA (ПЛА, полилактид) – биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой адгезией как у ABS+. Модели отлично держатся даже на столе без подогрева, отличная адгезия позволяет получать модели хорошего качества “с пылу,с жару”.
Так как PLA сделан на основе биоразлагаемых продуктов, срок службы готовых моделей достаточно ограничен. Не стоит использовать этот пластик для печати моделей, которые будут долго находиться на открытом воздухе, под солнечным излучением, и, тем более подвергаться воздействию кислот. Тонкостенные модели разлагаются на открытом воздухе за очень короткий срок. Так же не стоит забывать, что как и любой термопластик, перед использованием PLA следует хорошо просушить. Главное достоинство PLA - это его безопасность при использовании. Полилактид не выделяет вредные вещества при нагреве, при печати нет запаха. Отличный вариант для того, чтобы печатать дома, и в плохо проветриваемых помещениях, а также там, где есть дети. PLA отлично подходит для работы с 3D ручками.
Диаметр нити, мм 1.75 ±3%
Масса: 0.9 кг ± 3%
Длина: 300 м
Рекомендованная температура экструдера: 205-220 °С
Рекомендованная температура стола: 40-60 °С
Температура плавления: 173-178 °C
Температура размягчения: 50 °C
Температура стеклования: 60-65 °C
Твердость: R70-R90
Относительное удлинение при разрыве: 3.8%
Прочность на изгиб: 55.3 МПа.
Прочность на разрив: 57.8 МПа
Модуль упругости при растягивании: 3,3 ГПа
Модуль упругости при сгибании: 2.3 ГПа
Плотность: 1.23-1.25 г/см3
Минимальная толщина стенок: 1 мм
Точность печати: ± 0.1%
Производитель: Plexiwire
Отзывы покупателей про PLA пластик 0.9 кг серебро
Есть вопросы по "PLA пластик 0.9 кг серебро" ?
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой...
Миниатюрная алюминиевая ручная дрель с напряжением питания 5В. Отлично подойдет для "миниатюрных" работ: сверления мелких отверстий (дерево, пластик, алюминий, стеклотекстолит), шлифовки мелких деталей и т.д. Патрон (цанга) дрели рассчитан под сверла диаметром от 0.5-3.2 мм. В торце...
298 грн
