24 грн
від 10 шт.
20 грн
Відгуки (13)
Плата з розташованим на ній червоним лазером потужністю 5 мВт.
живлення: 3.3 - 3.5 В
довжина хвилі: 650 нм
розміри плати: 8 x 24 x 15 мм
вага: 3 г
Приклад скетча для Ардуіно:
void setup () {
pinMode (13, OUTPUT); //підключаємо керуючий вивід плати до 13 виходу
void loop () {
digitalWrite (13, HIGH); //вмикаємо лазер
delay (1000); // чекаємо секунду
digitalWrite (13, LOW); //вимикаємо лазер
delay (1000); //чекаємо секунду
} //і так по колу
Відгуки покупців про Плата с лазером 650 нМ 5мВт
Титаренко Владимир (10.07.2022)
Запитал его от лабораторного блока питания. Питание подал на ноги - и S. Сначала выставил 3.3 вольта. Светит, но тускло. Пытался среднюю ногу замыкать на 3.3 и на землю -- ничего не меняется.
Далее подумал -- ушатаю модуль, и хрен с ним -- начал гнать напряг вверх. На 5 вольтах свечение заметно ярче ()сравнимо с китайскими игрушечными лазерами). Догнал до 12 вольт, но долго не издевался над ним. На 12 вольтах визуально ярче, чем на 5, но глазами сложно оценить насколько, а измерительного оборудования у меня нет.
На 3.3 вольта БП показывает 0.01 А (меньше он не умеет), светит очень тускло
на 5 вольтах -- 0.03 А - светит ярко
на 12 вольтах 0.09 А и лазер начал греться - яркость с 5 вольтами не сильно отличается (глазомер)
Трохи не ясно навіщо тут 3 виходи. Крайній лівий я так зрозумів що земля. А от де тоді сигнал? Пробував подавати сигнал на перший(результат: яскравий лазер) і на другий контакт(результат: лазер ледь світить). Я так розумію що другий контакт це з''єднання з першим але через резистор. Якщо хтось вже з ним працював, можете порадити як саме з ним працювати. Так як не хочеться спалити його, подавши надто велику напругу.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Кнопка двоконтактна на 4 виводи, нормальний стан – розімкнута.
3 грн
