24 грн
Відгуки
Гнучка антена діапазону 433 МГц з посиленням 6 dbi призначена для використання з приймально-передаючими пристроями та модулями діапазону 433 МГц. Сучасна конструкція антени та високий коефіцієнт посилення значно збільшить дальність зв'язку (проти антен інших типів даного діапазону).
Робоча частота: 433 МГц
Підсилення: 6 dbi
Імпеданс: 50 Ом
Поляризація: Всеспрямована
Матеріал антени: Склотекстоліт
Роз'єм: IPEX
Кріплення антени: двосторонній скотч
Довжина кабелю: 20 см
Розмір антени: 27 х 17 мм
Робоча температура: від -30 °C до + 70 °C
Відгуки покупців про Гибкая антенна 433МГц 6dbi IPEX разъём
Є питання по "Гнучка антена 433МГц 6dbi IPEX роз'єм" ?
Штирова антена діапазону 433 МГц з посиленням 3 dbi призначена для використання з приймально-передавальними пристроями та модулями діапазону 433 МГц. Сучасна конструкція антени та високий коефіцієнт посилення значно збільшить дальність зв'язку (проти антен інших типів даного діапазону).
LoRa Module (Ra-06) – це малопотужний радіочастотний модуль великого радіусу дії. Дуже добре підходить для додатків IoT, для відправки даних датчиків в хмару на великі відстані.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Приймач SX1278 оснащений модемом дальнього радіуса дії LoRa®, який забезпечує над широкосмуговий зв'язок з розширеним спектром і високу стійкість при мінімальному споживанні струму. Використовуючи запатентовану Semtech техніку модуляції LoRa, SX1278 може досягти чутливості понад -148...
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Модуль зв'язку HC-12 SI4463 на 433МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати...
212 грн
