24 грн
Отзывы
Гибкая антенна диапазона 433 МГц с усилением 6 dbi предназначена для использования с приемо-передающими устройствами и модулями диапазона 433 Мгц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличит дальность связи (по сравнению с антеннами других типов данного диапазона).
Рабочая частота: 433 МГц
Усиление: 6 dbi
Импеданс: 50 Ом
Поляризация: Всенаправленная
Материал антенны: Стеклотекстолит
Разъем: IPEX
Крепление антенны: двухсторонний скотч
Длина кабеля: 20 см
Размеры антенны: 27 х 17 мм
Рабочая температура: от -30 °C до + 70 °C
Отзывы покупателей про Гибкая антенна 433МГц 6dbi IPEX разъём
Есть вопросы по "Гибкая антенна 433МГц 6dbi IPEX разъём" ?
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 3 dbi предназначена для использования с приемопередающими устройствами и модулями диапазона 433 МГц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличят дальность связи (против антенн других типов данного...
LoRa Module (Ra-06) – это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Модуль связи HC-12 SI4463 на 433МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino...
212 грн
