 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Bluetooth модуль HC-05
код: AOC165
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
121 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
18
  • Bluetooth модуль HC-05
  • Отзывы (32)
Bluetooth модуль для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Внимание: Некоторые модули НС-05 воспринимают АТ-команды только при нажатой кнопке!
Характеристики блютуз модуля HC-05:
  • Протокол связи Bluetooth Specification v2.0+EDR
  • Частота GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
  • Мощность отправки ≤4dBm, Class 2
  • Мощность приема ≤-84dBm at 0.1% BER
  • Скорость асинхронная 2.1Mbps(Max) / 160 kbps , синхронная 1Mbps/1Mbps
  • Безопасность Authentication and encryption
  • Профиль Bluetooth serial port
  • Питание +5VDC 50mA
  • Рабочие температуры -20 ~ +75 C
  • Размеры 26.9мм х 13 мм х 2,2 мм
Схема
Подключение блютуз модуля HC-05 к Arduino:
  • STATE – сюда дублируется сигнал с встроенного светодиода, когда модуль активен светодиод мигает, когда связь установлена – горит.
  • RXD – на этом пине модуль принимает данные (то есть в вашем скетче сюда надо отсылать данные)
  • TXD – сюда модуль отправляет данные
  • GND – земля
  • VCC – питание 5В
  • EN – вкл/выкл, если подать сюда логическую единицу (или просто 5В), то модуль выключится, если логический ноль (или просто не подключать этот пин) будет работать.
Важно: на некоторых модулях для включения режима АТ-команд, надо зажать кнопку и подать питание +5В, а через 2-3 сек отпустить кнопку. На других модулях (особенность прошивки) АТ-команды можно использовать в режиме ожидания(светодиод моргает 1 раз в секунду) при нажатой(и удерживаемой) кнопке. Перед вводом команд, в мониторе посл.порта необходимо выбрать режим первода строки (CR+LF) и скорость соединения 9600 бод.
Пример скетча на программной шине UART
#include
SoftwareSerial softSerial(2,3); // В данном случае вывод TX модуля подключается к выводу 2 Arduino, а вывод RX модуля к выводу 3 Arduino.
// Инициируем работу шин UART с указанием скоростей обеих шин:
void setup()
{ softSerial.begin(38400); // Инициируем передачу данных по программной шине UART на скорости 38400 (между модулем и Arduino)
Serial.begin(9600); } // Инициируем передачу данных по аппаратной шине UART на скорости 9600 (между Arduino и компьютером)
// Выполняем ретрансляцию: (всё что пришло с модуля - отправляем компьютеру, а всё что пришло с компьютера - отправляем модулю)
void loop()
if (softSerial.available())
{Serial.write(softSerial.read()); } // Передаём данные из программной шины UART в аппаратную (от модуля через Arduino к компьютеру)
if (Serial.available())
{softSerial.write(Serial.read()); } // Передаём данные из аппаратной шины UART в программную (от компьютера через Arduino к модулю)
Стандартное подключение на примере с Arduino Uno
Отзывы покупателей о "Bluetooth модуль HC-05"
(29.06.2019)
Купил 3 модуля, проверил - все работают. АТ команды воспринимают на 38400, а обмен денными по умолчанию на 9600.
Підскажіть будь ласка чи буде даний модуль працювати з блютузом 6.0 (планшет). Чи можливо потрібен інший модуль. незнайшов інформації.
Дякую!
admin (07.12.2018)
Да, будет работать.
Юра (07.12.2018)
Дякую!!!!!
Отличный модуль.
Для нормального использования АТ команд, на ардуино плате закорачивал пин reset на землю, все заработало.
Приобрел 2 модуля. Были сложности с командами AT. Особенность прошивки. Разобрался с командами, все получилось, все настроил и отлично работает.
четыре штуки таких купил, один-норм, второй-через раз, а еще два вообще не реагируют никак.
admin (15.03.2018)
Опишите проблему в письме нам на почту...
купил четыре таких модуля
- два из них вообще не рабочие
- один хорошо работает один через раз
admin (15.03.2018)
Напишите нам на почту симптомы. Разберемся или заменим Вам их.
В роботі досить достойна поведінка. Якщо підпаятись до вивода KEY (+3,3В) програмується АТ командами без проблем.
Увы, мне попался совершенно не рабочий. Что я не делал - даже светодиод ни разу не мигнул.
admin (21.11.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам его протестируем и заменим.
Порадовать нечем. Всё хорошо.
Спасибо, все гуд.
пришел какой-то левый модуль прошитый под HC-05 на али его называют HC-05 но это не имеет ничего общего ни с не модулем HC-05 не с фото сверху буду тестировать если выполнит свои задачи то ок но документации 0 и это печально
При подключении к выходу ардуино 3.3v этот модуль моргает периодами по пять раз. И не переходит в режим АТ команд. Хотя в первый раз зашел в этот режим. Во второй не хочет почему-то. Делаю всё тоже самое
admin (26.07.2017)
Как Вы переходите в режим АТ команд?
Заказывал 2 модуля, привезли быстро, не получалось разобраться с АТ режимом.
В итоге написал в поддержку. Нашли решение и обновили описание в разделе с модулем.
Обрадовали оперативность и компетентность. Не часто встретишь сотрудника поддержки который будет у себя на стороне находить такой же модуль и подключать к своей Ардуине, просто что бы проверить почему "не работает" у тебя.
Спасибо!
Хороший модуль, купил два таких.
AT+VERSION:hc01.comV2.1
AT+UART: Скорость работы командой не меняется и составляет константные 38400, вне зависимости от того, что пишет на запрос о скорости.
Прошивка глючная. На плате написано GW-040. Ее покупать не советую.
admin (08.05.2017)
Здравствуйте, Андрей. Вы знаете, вроде подобных нареканий на данный модуль не было. Возможно, вам попался просто бракованный модуль - мы готовы его поменять по гарантии.
Купил HC-05. В первый раз вижу его, долго не получалось совместить с телефоном, как же я намучился. Потом всё-таки решился позвонить на сайт и мне объяснили, что нужно сделать и таким образом, что даже я всё понял. И о чудо-чудное, заработало! Секрет скрывался в том, что нужно было написать не Serial, а Serial1 (а на сайтах было не правильно, откуда ж я знал?). Теперь буду покупать только тут, я оценил такую помощь.
товар соответствует описанию. заказ доставили быстро (на следующий день, в запорожскую область). сделали существенную скидку.
Товар отличный, работает очень хорошо,проблем с подключением не било я всем доволен, огромное спасибо интернет магазину за то что быстро связались и отправили товар.
Нормальный модуль. В инете куча документации. Поменял отображаемое название. Никаких проблем с запуском не было
взял два таких, отличные модули!
у вас на фото модуль с WEKEUP пином а не KEY, как написано в описании...
Модулем пока что доволен.
Правда долго разбирался с входом в АТ команды, так как светодиод светится часто не смотря на подачу логической единицы на пин (КЕУ) EN . В итоге нашел статью ( https://www.pantechsolutions.net/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino ) и использовал Arduino Uno без контроллера, провода питания на землю, на 3,3в и RX-RX TX-TX (4 провода). Перед подключением к USB, на модуле нужно зажать кнопку (в нижнем правом углу, плата ZS-040 в моем случае) и диод мигает по 2 сек., как и должно быть. А потом как и во всех статьях заходил в монитор порта в Arduino приложении.
(только не отображает ни в какую имя модуля в АТ командах ни ОК, ни ERROR не отображается, просто пустая строка после отправки AT+NAME? , изменить так же не позволяет)
Вот ещё не знаю, нужен ли делитель напряжения на прием модуля RX, что бы принимал 3,3в? (плата 5в выдает если я хорошо знаю)
Александр (28.02.2016)
Действительно пина KEY нет. Но если перед включением зажать кнопку на плате то она начинает отзываться на AT команды. Команда AT+NAME? действительно не выдает ничего но изменить имя дает (после перезагрузки/перевключения имя модуля меняется).
Плата работает хорошо. Покупкой доволен.
Все работает :) только не понятно, в чем отличие от HC-05, а так же похоже подписи RX и TX перепутаны местами
Александр (17.03.2015)
Подписи RX и TX не перепутаны местами, просто RX одного устройства подключается к TX другого и наоборот)
Отличие от HC-05 в наличии шифтеров на уровни, и на входное напряжение (можно к 5В подключать), а от HC-06 в наличии AT+ROLE (может работать как мастер).
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Bluetooth модуль HC-05?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
