 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Цифровой вольтметр переменного напряжения 60-300V красного цвета YB27A
код: ATC109
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
77 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
9
  • Цифровой вольтметр переменного напряжения 60-300V красного цвета YB27A
  • Отзывы (4)
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения переменного тока. Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
  • В измерителе применен конденсаторный источник питания, но накладывает ограничения на максимальную частоту измеряемого напряжения
  • Применяется для измерения только переменного напряжения!
  • Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения.
  • Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений.
  • Легкий в установке, считывании данных и использовании.
  • Модель: YB27A
  • Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
  • Цвет дисплея: Красный
  • Напряжение питания: Не требуется (Питание от измеряемого напряжения)
  • Диапазон измеряемого напряжения: Переменное от 60 до 300В
  • Точность измерения: 1%
  • Минимальное разрешение измерения: 1В
  • Входное сопротивление: >1MΩ
  • Скорость измерения: ≥2 раз/Сек
  • Рабочая температура: от -10 до 50°С
  • Рабочая влажность: от 10 до 80% (без конденсата)
  • Рабочее давление: 80~106kPa
  • Длина проводов: 150мм
  • Цвет корпуса: Черный
  • Установочные размеры: 48×29×21 мм
Отзывы покупателей о "Цифровой вольтметр переменного напряжения 60-300V красного цвета YB27A"
(18.06.2018)
Все работает, но очень шумит при 60 вольт
Дуже вдячний.Вольтметри працють чудово.
Все отлично. Уже вставил в блок контроля АВР. Завтра торжественный пуск. Спасибо!
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Цифровой вольтметр переменного напряжения 60-300V красного цвета YB27A?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
