144 грн
Відгуки (12)
Датчик жестів та кольору APDS-9960 – це цифровий датчик RGB, навколишнього освітлення, датчик наближення та жестів. Датчик оснащений інтерфейсом, сумісним з I2C, з червоним, зеленим, синім, прозорим (RGBC) сенсорами наближення та жестів з ІЧ-світлодіодом. Функція вимірювання RGB та навколишнього світу визначає інтенсивність світла при різних умовах освітлення і різних матеріалах, включаючи затемнене скло. Крім того, вбудований УФ-ІЧ-фільтр блокує паразитну ІЧ та УФ засвічення і корелює колір.
Особливості:
Детектор наближення і жестів з ІЧ-сенсором, датчик освітленості адаптований до спектру видимості людського ока
Інтерфейс управління I2C з окремим виводом спеціального переривання
Висока чутливість, що забезпечує роботу за темним склом
Світлочутливість RGBC з вбудованим блоковим фільтром UV-IR
Чотири окремих фотодіоди забезпечують рівномірний кутовий відгук
Вимірювання наближення і жестів з інтегрованим блоковим фільтром
Низький рівень споживання енергії: 90 мкА - типовий, 2.2 мкА - в режимі сну (без світлодіода підсвітки)
Розмір модуля: 18x18 мм
Призначення датчика:
Управління підсвічуванням дисплея
Корельована колірна температура
Управління сенсорним екраном стільникового телефону
Відгуки покупців про Модуль датчика жестов APDS-9960 V1
Шульга Николай Васильевич (17.12.2023)
2 платки дают ошибку инициализации? в чем может быть причина? неужто нерабочие?
команды установки усиления и тока драйвера без ошибок отрабатывают. пробовал на разных ардуинках.
Датчик думаю рабочий. взял другого производителя. ситуация не поменялась. первая же функция инициализации выдает ошибку, как в библиотеке SparkFun_APDS9960 так и Arduino_APDS9960.h
Если проигнорить ошибку - работает только пример с приближением (proximity) причем вариант без прерывания.
с прерыванием иногда работает иногда нет, с 5 выключений /включений питания 1 раз срабатывает с прерываниями, после reset перестает работать. без прерываний работает стабильно.
а примеры с RGB и жестами не работают(.
Обмен по i2c идет смотрю логическим анализатором, на сколько там правильные команды не разбирался. чисто визуально похоже на правду.
что может быть не так?
После долгих исследований оказалось что библиотеки не поддерживают эту платку
у нее device ID = 0xA8
а библиотеки поддерживают только 0xAB и 0x9C
может есть какая библиотека для этого девайса?
Помилка ініціалізації, давач працює тільки в режимі виміру відстані, на жестах нічого не видає, хоча на камеру видно що ІЧ світлодіод світиться. Не одна бібліотека цю проблему не фіксить.
Є рішення данної проблеми? #admin
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
Модуль вимірювання атмосферного тиску заснований на датчику BMP-280 від BOSCH. Цей датчик є покращеною версією датчика BMP180 і відрізняється від нього меншими розмірами, зниженим енергоспоживанням, високою точністю роботи та наявністю точного заводського калібрування і двома послідовними...
Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна...
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B . У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
17 грн
