З 08.01.2021р. магазин працює в закритому режимі, у зв`язку із локдауном самовивозів не буде !
Arduino в Украине
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Напиши партнеры https://hacklab.kiev.ua/!
Модуль реле часу з цифровим дисплеєм V2
код: AOC351
104 грн
в наявності на складі
Додати до порівняння
Додати в "Список бажань"
12
  • Модуль реле часу з цифровим дисплеєм V2
  • Відгуки (3)
Модуль реле часу призначений для керування навантаженням в заданому інтервалі часу. Потужне реле дозволить керувати активним навантаженням потужністю до 2кВт. Окремо програмуються інтервали вмикання і вимикання. Таймер можна використовувати для керування ілюмінацією, нагрівальними приладами, а також для керування режимом зарядки та тренування свинцевих акумуляторів.
Керування таймером:
  • Кнопка К1 - Вибір встановлюваного параметра.
  • Кнопка К2 - Установка значення параметра.
При включеному відліку часу кнопка К2 перемикає діапазон інтервалу 99.9 сек / 999 сек / 999 хв. Перемикання діапазону відбувається для кожного інтервалу (включення / вимикання). Послідовно перебираються цифри часу таймера включеного і вимкненого станів. Для контролю стану реле на платі встановлений світлодіод синього кольору. Є індикатор включення живлення червоного кольору.
  • Тип реле: SRD-12VDC-SL-C
  • Максимальний інтервал вмикання / вимикання: 99.9 секунд / 999 секунд / 999 хвилин (вибирається окремо для режиму вмикання і вимикання)
  • Напруга живлення: 12 В постійного струму
  • Струм навантаження: 10А
  • Напруга навантаження: 250 В / 125 В змінного струму, 30 В / 28 В постійного струму
  • Габаритні розміри: 65x36x18 мм (L * W * H)
  • Вага: 25 г
Відгуки покупців про Модуль реле времени с цифровым дисплеем V2
Владимир Скиба (13.02.2018)
Под свои задачи - самое то. Но я бы добавил триггерный режим.
Павел (22.05.2017)
Сегодня вечером приехало. При изучении методом научного тыка обнаружена возможность не указанная на сайте. При удержании кнопки к2 отключается индикатор. Счетчик продолжает работать. При повторном нажатии и удержании включается. Экономия 6 ма. Потребляемый ток 17 ма. и 45 ма. с включенным реле. Без индикатора на 6 ма меньше. При работе от аккумулятора функция может быть полезна. Нет нормальной инструкции. Кварца на плате не вижу, Точность еще не измерял. Есть ли в нем возможность остановить циклическую работу програмно? Что бы не добавлять лишних элементов.
admin (30.01.2018)
Программной функции не предусмотрено в прошивке.
і'мя:
Текст:
Є питання по "Модуль реле часу з цифровим дисплеєм V2" ?
Ваше і'мя:
Email:
Питання:
