В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
2-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А
код: AOC359
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
108 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
8
  • 2-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А
  • Отзывы (2)
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
  • DC+: положительный питания
  • DC-: отрицательный питание
  • CH: вход управления
  • Твердотельный модуль: G3MB-202P
  • Количество каналов: 2
  • Коммутируемое напряжение: от 100 до 240 В
  • Коммутируемый ток: макс. 2А
  • Напряжение управления: от 0 до 5В
  • Активный уровень: высокий
  • Максимальный ток управления: 12.5 мА
  • Рабочий ток управления: 2мА
  • Размеры: 55*33*25 мм
  • Вес: 21 грамм
Документация
Отзывы покупателей о "2-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А"
(29.12.2017)
Брал реле для управления 12 В вентиляторами, чтобы бесшумно было:
1) 12 В, 0.37 А
2) 12 В, 0.24 А
К сожалению, второй вентилятор не отключается после включения. Пробовал менять каналы местами - ситуация та же. Видать ток/напряжение слишком малы для нормального срабатывания бесконтактного перекрытия. В описании в общем-то и написано:
"Коммутируемое напряжение: от 100 до 240 В".
Магазину спасибо! :-)
Я доволен.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 2-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
