Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Шаговый двигатель 28BYJ-48 5В
код: ARC106
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Шаговый
57 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
88
  • Отзывы (29)
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В, используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
  • номинальное напряжение питания: 5 Вольт (постоянный ток)
  • количество фаз: 4
  • количество шагов: 64
  • количество микрошагов: 4096
  • шаг: 5.625 Градусов
  • номинальная частота: 100 Гц
  • номинальное сопротивление обмоток (при 25 Градусах): 50 Ом
  • частота холостого хода (по часовой стрелке) : 600 Гц
  • частота холостого хода (против часовой стрелки): 1000 Гц
  • крутящий момент (по часовой стрелке, при частоте 120 Гц): 34,3 Н/м
  • вращающий момент: 34,3 Н/м
  • момент трения (сопротивление вращению): 600-1200 г/см
  • номинальная тяга: 3500 г/см
  • класс электробезопасности: А
  • уровень шума <40dB
Рекомендуется использовать совместно с Драйвером шагового двигателя ULN2003
Пример кода (без использования стандартной библиотеки)
Библиотека
Габаритные размеры и схема шагового двигателя 28BYJ-48 5В
Отзывы покупателей о Шаговый двигатель 28BYJ-48 5В
(02.04.2017)
Отличный шаговик на свою цену!
Один нюанс так и не разобрался с шагами у меня почему то получается 513 шагов на оборот. Никак не пойму с чем связано....
Как писал Кирилюк Дмитрий Анатольевич надо менять пины местами, только я менял не центральные а боковые (4, 2, 3, 1). Остальное всё отлично. Работает при максимальной скорости (у меня) 15 RPM, больше 16 RPM не работает. Цена ниже чем у других (тех у которых я смотрел).
Работает с подключением к ULN2003, используется 8 шаговый режим с задержкой 1мс, без дополнительных библиотек.
А если его без драйвера напрямую подключить к lpt порту и посылать сигнал по очереди на пины, он будет вращаться?
admin (17.10.2016)
Так делать нежелательно так как ток обмоток значительно превышает выходной ток LPT порта.
Спасибо. Быстро вежливо недорого качественно
Все детали быстро доставили. Радует что в описании товара, есть полная необходимая информация для работы с двигателем.
В характеристиках двигателя:
Рассчитаем : 34,3 Н/м = 34,3Н/9,81м/с2/100 см =0,035 кг/см = 35 г/см , не мало ли?
Наверное должно быть 34,3 Н/см, тогда 34,3 Н/см = 3,5 кг/см !
admin (21.01.2016)
Правильный момент 3,5 кг/см.
Юрій (10.02.2017)
З даташиту:
In-traction Torque >34.3mN.m(120Hz)
Self-positioning Torque >34.3mN.m
Тому момент ~ 350 гр/см
Роман (24.03.2017)
Момент записывается вот так Н*м, кг*м, гр.*м...
Поражен работой магазина. Сложилось впечатление, что продавец узнал о моем желании купить двигатели еще до того, как они мне понадобились. Я давно занимаюсь электроникой и работаю со многими интернет-магазинами Украины. Такой оперативности, как здесь, я еще не видел.
Какая у него скорость вращения?
admin (22.10.2015)
Примерно один оборот за 2-3 секунды
Покупал драйвер шагового двигателя ULN2003, товар соответствует описанию. Все работает хорошо.
Отличный двигатель. Работает в достаточно тяжелых условиях. Используется в датчике солнечной иррадиации.
Во время испытаний пытались убить, но не получилось.
Хороший персонал магазина, быстрая доставка.
Все работает отлично. Заказ пришел за сутки, т.е. утром оплатил через банк, а вечером уже пришла смс из Новой почты.
Пины движка подключал по порядку и все работает нормально.
Единственное, что нужно учитывать - если у вас таких движка два-три или один движок и серва, то стоит давать на них отдельное питание(с общим - на Ардуинку), а не с платы
Роман (01.04.2017)
Владимир Сергеевич прав. Наблюдается разная скорость вращения. Так, что да - питание должно быть отдельное. Или регулируйте скорость резистором по питанию моторчика.
Можно ли использовать шаговый двигатель без драйвера, подключая напрямую к плате Ардуино?
Сколько у него л\\с? кг\\см? Мощьность в студию!
admin (21.10.2014)
Описание подправили.
Ничего не написанно о его мощьности. Сколько кг на см?
Отличное соотношение цены и качества, для тренировки именно то что надо!
Все отлично работает, спасибо за мотор)
Шагает как и должен ). Все норм
Если использовать с этим двигателем стандартную библиотеку stepper то лучше по окончании цикла давать на все пины двигателя команду LOW, в противном случае двигатель греется и кушает в 6 раз больше ток в режиме простоя.
Дмитрий (21.02.2016)
Дмитрий Анатольевич! Благодарим за комментарий! Добавлю к комментарию, что обесточивать движок можно и нужно. Однако, если движок нередукторный, и нагружен механикой (например, грузик на шкиве), то движок обесточившись, начнет отпускать груз. А вот с этим, редукторным, такой проблемы не будет. Можно обесточивать не боясь, даже если он нагружен.
В этом двигателе есть некоторые неточности или отсутствуют важные вещи в описании:
1. У него в силу особенностей перепутаны провода обмоток, поэтому задавая пины надо переставлять центральные местами (1,3,2,4).
2. Неверно указано передаточное число. Если разобрать двигатель и посчитать зубцы то выходит 32 (кол-во шагов двигателя) * 63,6875 (передаточное число редуктора) =2038 когда производителем заявлено 2048 шагов на полный оборот выходного вала.
Двигатель отлично работает!
Дима (29.02.2016)
Спасибо.
Я думал, что у меня у одного такая беда с пинами. Сам нашел экспериментальным путем, но подумал ,что делаю что-то не так.
А вот по поводу оборотов - не разбирал, не считал....(
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Шаговый двигатель 28BYJ-48 5В?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
