134 грн
Відгуки (14)
VL53L0X V2 - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
VL53L0X оснащений передовою матрицею на основі високочутливих однофотонних лавинних діодів. Принцип роботи заснований на запатентованій STMicroelectronics технології FlightSense.
Поверхнево-випромінюючий лазер VCSEL з довжиною хвилі 940 нм, виконує в датчику відстані VL53L0X роль джерела оптичного сигналу. Він оснащений вбудованим інфрачервоним фільтром. Його світіння повністю невидиме для людським оком, і забезпечує більшу дистанцію вимірювання при меншій чутливості до рівня зовнішнього освітлення і більш стійкий до перехресних перешкод, що спричиняються скляними поверхнями.
Область застосування:
Датчики присутності персональних ПК / ноутбуків / планшетних ПК і пристроїв Інтернету речей (автоматичні вимикачі освітлення)
Робототехніка (датчики виявлення перешкод)
Побутова техніка (автоматичні крани, вентилі, дозатори мила і т.д.)
Одномірні датчики розпізнавання жестів
Лазерні системи автофокусування. Покращує і прискорює роботу автофокусу камери, особливо в несприятливих умовах (низька освітленість, низька контрастність) або при зйомці на високій швидкості руху
Діапазон вимірювання відстані: від 1 см до 200 см
Напруга живлення: 2.6 - 3.5 В
Протокол підключення: I2C
Довжина хвилі випромінювача: 940 нм
Струм споживання: 20 мА
Діапазон робочих температур: від -20 до +70 °C
Розміри плати: 16x10 мм (відстань між отворами кріплення - 20 мм)
С датчиком https://arduino.ua/prod3932-lazernii-datchik-rasstoyaniya-vl53l0x-v2-940nm все примерно так же
Как я понимаю МК датчик видит но что-то мешает получить с него данные
VL53L0XV2 С Али приехал похоже уже дохлым.
Два дня бубнов с библиотеками не помогли.
Похоже придется отпрыгнуть на ультразвук.
"Первое свидание, оно же расставание"
Нашел вариант в которой датчик заработал.
Правда пришлось осцилограф пользовать и вечер потерять.
Дальность обнаружения тушки человека 1.2 метра максимум.
Одежда, пол, настроение и наличие пива на борту не сильно влияют. Никак короче.
Для кнопки звонка подойдет.
Контроль туалета - так себе.
Ультразвук таки лучше.
Купил вчера модуль, протестировал на 5 разных скетчах, постоянно показывает на 40-50мм больше, ведь так не должно быть, подскажите в чем может быть причина? Или Датчик забракованый?
Несмотря на заводскую калибровку в Вашем случае требуется дополнительная калибровка смещения показаний.
Ranging offset calibration
Ranging offset can be characterized by the mean offset, which is the centering of the
measurement versus the real distance.
Offset calibration should be performed at factory for optimal performances (recommended
at 10cm). The offset calibration should take into account:
• Supply voltage and temperature
• Protective cover glass above VL53L0X module
Модули хорошие (Брал 3 штуки), дают погрешность в 1-2 мм, брал с I2C коммутатор 8-канальный на TCA9548A - возникали проблемы с точностью передаваемых данных, особенно в диапазоне 500-600 мм (погрешность была до 20 мм). После того как с схемы убрал TCA9548A - заработали нормально.
Так же им можно программно изменить адреса на шине i2c . Посредством подачи на все датчики на пины XSHUT - логического нуля и после этого по одному подавая логические единицы на данные пины и использования метода begin, с аргументом нового адреса данного датчика: lax.begin(0x27) - Например
Отличный датчик для определения расстояния от 40-50 мм и далее. Меньше 30 мм погрешность 5-6 мм. Датчик в моем проекте используется для определения уровня заполненности топливного бака. Датчик расположен над поплавком в трубке. Чем меньше уровень, тем больше расстояние. Погрешность при 100 мм составляет 2-3 мм. Датчик подключен параллельно дисплею 1602 по шине I2C. Все отлично работает. Библиотеку взял с гитхаба (https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino). Код минимальный. В коде можно выбрать режим повышенной точности или максимальной скорости опроса.
Эти сенсоры рассчитаны на напряжение от 2,6 до 3,5 и уровни I2C в 2.8 вольт. Но на плате есть линейный стабилизатор и схема согласования уровней. Так что можно без проблем подключать к платам на 5-ти вольтовом питании.
GY-530 VL53L0X - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
VL53L0X V2 – мініатюрний модуль датчика відстані ToF (Time-of-Flight). Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Сенсор VL53L0X оснащений передовою матрицею на основі...
Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
Модуль унікального датчика наближення та освітленості VL6180X використовує технологію FlightSense від STMicroelectronics, здатний визначати відстань до об'єктів в діапазоні відстані 1-100 мм з міліметровою точністю незалежно від характеристик об'єкта, а також вимірювати освітленість у...
IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F - сенсор з цифровою обробкою інформації та аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 10 до 80 см. Відрізняється високою точністю і маленьким часом відгуку.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна...
42 грн
