19 грн
Відгуки (3)
Резистивний датчик вологості HR31 змінює свій опір при зміні вологості. Спроектовано для визначення широкого діапазону вологості, високої стабільності при довгій роботі. Ультракомпактний розмір дозволяє використовувати на складах, для контролю якості повітря в приміщенні, в індустріальних контрольних системах, в медичних приладах і т.п. Низький рівень споживання енергії, швидкий відгук, висока стабільність і відмінна продуктивність.
Я верно понимаю, для работі датчика нужен модуль компаратора напряжения, типа
https://ru.aliexpress.com/item/M393-Voltage-Comparator-Module-High-Level-Output-Analog-Comparator-Control-3-5-24V-With-LED-Indicator/32789535898.html
Нет ли у вас?
Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 10 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Інфрачервоний датчик являє собою повністю закінчений пристрій прийому інформації, переданої ІЧ випромінюванням. Малі розміри, низьке енергоспоживання і зручність застосування спільно з безпаєчною макетною платою - ось неповний перелік переваг цього помічника Ардуінщика.
5 грн
