Обратная связь Карта сайта
Резистивный датчик влажности HR31
код: DAT120
19 грн
  • Резистивный датчик влажности HR31
  • Отзывы (4)
Резистивный датчик влажности HR31 изменяет свое сопротивление при изменении влажности. Спроектирован для определения широкого диапазона влажности, высокой стабильности при долгой работе. Ультракомпактный размер позволяет использовать на складах, контроля качества воздуха в помещении, индустриальных контрольных системах, медицинских приборах и т.п. Низкое энергопотребление, быстрый отклик, высокая стабильность и отличная производительность.
  • модель: HR31
  • питание: 1.5В переменного тока (максимальный синус)
  • рабочая частота: 500Гц - 2кГц
  • номинальная мощность: 0.2мВт (макс. синус)
  • центральное значение: 31kΩ (при 25?, 1кГц, 1В AC, 60%RH)
  • диапазон сопротивлений: 19.8 - 50.2kΩ (при 25?, 1кГц, 1В AC, 60%RH)
  • точность: ±5%RH
  • размеры с выводами: примерно 1,9 x 0,76 мм
Внимание! Чтобы избежать поляризации, напряжение и ток драйвера датчика не должно быть постоянного типа.
Пожалуйста, для теста используйте LCR мост переменного тока, не используйте мультиметр.
Отзывы покупателей про Резистивный датчик влажности HR31
Костевич Вячеслав (15.04.2019)
немного не разобрался , только после покупки увидел , что ему нужно
"питание: 1.5В переменного тока (максимальный синус)"
думаю. как сие организовать
admin (15.04.2019)
Датчик можно запитать от двух цифровых выходов. Противофазно переключая их получим переменное напряжение для питания датчика.
Михайло (01.05.2024)
А як зчитувати дані?
Слава (02.04.2019)
Я верно понимаю, для работі датчика нужен модуль компаратора напряжения, типа
https://ru.aliexpress.com/item/M393-Voltage-Comparator-Module-High-Level-Output-Analog-Comparator-Control-3-5-24V-With-LED-Indicator/32789535898.html
Нет ли у вас?
Есть вопросы по "Резистивный датчик влажности HR31" ?
