Зворотний зв'язок Мапа сайту
Мікродвигун з редуктором 6V 100 RPM
код: ARC189
135 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6V 100 RPM
  • Відгуки (7)
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Подібні двигуни з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження в поєднанні з чималим ККД.
Приклади застосування:
  • дитячі іграшки
  • робототехніка
  • побутові прилади
  • автомобілебудування
  • медичне обладнання
Переваги:
  • мініатюрне виконання
  • низький момент інерції
  • сталевий довговічний редуктор
  • високий крутний момент
Характеристика:
  • Номінальна напруга: DC 6 В
  • Швидкість обертання без навантаження: 100 об. / Хв.
  • Швидкість обертання під навантаженням: 76 об. / Хв.
  • Номінальний струм навантаження: 160 мА
  • Крутний момент (ном.): 0,2 кг / см
  • Діаметр вала: 3 мм
  • Довжина валу: 10 мм.
  • Форма вала: D-образний
  • Розміри мотора: 28х12х10 мм.
  • Вага: 10 г.
  • Матеріал шестерень: метал
Відгуки покупців про Микромотор с редуктором 6V 100 RPM
Владислав (29.04.2023)
К сожалению редуктор мотора оказался очень слабым, запустил от 6в, попробовал прижать вал пальцами, после слабого нажима одна из пар шестерней редуктора развалилась и начала проворачиваться. Явный брак
Заказ 364022
admin (01.05.2023)
Таке, нажаль, трапляється. Надішлемо вам заміну з наступним замовленням. Дякуємо за розуміння.
Михайло (27.03.2023)
Замовляв дві штуки в комплекті з рекомендованими колесами та кріпленням. Колеса і кріплення до двигунів підходять ідеально. З одним двигуном проблема. При найменшому навантаженні вал редуктора зупиняється, двигун при цьому продовжує працювати при незмінному струмі споживання. Таке враження, що якесь колесо в редукторі має погане зціплення зі своєю віссю.
admin (28.03.2023)
Михайло (29.03.2023)
Дякую за швидке вирішення проблеми
admin (31.03.2023)
Будь ласка!
ArtooR (20.04.2020)
Не смотря на свой размер моторы оказались весьма мощными, спокойно работают от напряжение в 14 Вольт, правда при построении схемы управлением через ШИМ, столкнулся с проблемой, плата управления ардуино постоянно висла при включении ШИМ на полную мощность (использовал 12 Вольт). Проблема решилась обвязкой тремя керамическими конденсаторами (типа таких https://arduino.ua/prod267-nabor-keramicheskih-kondensatorov-300-sht) с номиналом 100 нФ - от корпуса двигателя к +,от + к - и от - обратно к корпусу, может кому пригодится. Спасибо компании за предоставленный товар!
Є питання по "Мікродвигун з редуктором 6V 100 RPM" ?
