Цифровой трехканальный датчик тока и напряжения на INA3221 с шиной I2C
код: DAT300
Доставка по Украине
114 грн
Отзывы (4)
Цифровой 3-х канальный датчик тока и напряжения INA3221 с интерфейсом I2C и SBUS предназначен для контроля потребляемого устройствами тока. Контролируется ток шунтом плюсового контакта источника питания. Для каждого канала напряжение источника питания может отличаться. Использования распространенных последовательных интерфейсов позволяет подключать датчик как к контроллерам так и к мини-компьютерам.
В отличии от 219-го у этого чипа нет переключения масштаба 1.6/3.2А
"Full-scale range = 163.8 mV (decimal = 7FF8);"
Так что действительно +-1.638 А на шунте 0.1 Ом.
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
54 грн
