Датчик температури DS18B20-PAR цифровий (1-wire) °C
код: DAT320
Доставка по Україні
273 грн
Відгуки
Оригінальний цифровий датчик температури DS18B20+PAR для використання в схемах з паразитним живленням і підключенням по двухпровідній схемі. Діапазон вимірюваних температур від -55 до +125 °C. Зчитування з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Програмована користувачем роздільна здатність вбудованого АЦП може бути змінена в діапазоні від 9 до 12 розрядів вихідного коду.Абсолютна похибка перетворення менше 0,5 °C в діапазоні контрольованих температур -10 °C до +85 °C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~ 750 мс (при дозволі 12 розрядів). Для підключення потрібний резистор 4.7 кОм (див. Другий малюнок).
Внутрішня енергонезалежна пам'ять температурних установок забезпечує запис довільних значень верхньої та нижньої межі установок. Крім того, мікросхема містить вбудований логічний механізм пріоритетної сигналізації в лінію про факт виходу температури за один з обраних порогів. Вузол 1-Wire-інтерфейсу приладу організований таким чином, що існує теоретична можливість адресації необмеженої кількості подібних пристроїв на однопровідній лінії.
Термометр має індивідуальний 64-розрядний реєстраційний номер (груповий код 028Н) і забезпечує можливість роботи без зовнішнього джерела живлення, тільки за рахунок паразитного живлення однопровідної лінії. Живлення приладу через окремий зовнішній вивід здійснюється напругою від 3.0 до 5.5 В.
Цифровий датчик температури DS1820 – калібрований цифровий термодатчик від компанії "DALLAS" з однопровідним (1-Wire) інтерфейсом* та розрядністю 9 біт.
Термопаста TS-4 від ТМ «PANACEA UNIVERSAL» створена на основі силіконового масла і гібридного з'єднання різних мікрочастинок спеціально розробленого сплаву «Thermostabil». За своїми властивостями краще термопаст Zalman ZM-STG2 або Noctua NT-H1.
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
GPIO шилд для Raspberry Pi - це дуже зручний модуль розширення для всього сімейства міні-комп'ютерів Raspberry Pi, що мають GPIO сумісний роз'єм. Зручність модуля полягає в тому, що всі контакти виведені на дублюючий 40-піновий роз'єм, на окремі піни, зібрані по інтерфейсам та...
Аналоговий датчик LM35DZ призначений для вимірювання температури в діапазоні від 0 до + 100 ° C. Хороша лінійність, економічність, швидкодія та точність перетворення дозволяють використовувати його як гідну альтернативу цифровим датчикам температури.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Силовий модуль нагріву столу на силовому MOSFET транзисторі, призначений для комутації ланцюга нагріву столу з великим струмом споживання. При природному охолодженні максимальний комутований струм становить 25А, чого, в більшості випадків досить, проте при використанні примусового охолодження...
136 грн
