Світлодіодна матриця високої роздільної здатності RGB P5 64х64 160x160мм від Elecrow
код: DPC553
Доставка по Україні
1499 грн
Відгуки (1)
Ця світлодіодна RGB матриця має розмірність 64x64 з надвисокою щільністю і містить 4096 яскравих світлодіодів RGB, розташованих в сітці 64x64 з кроком 2.5 мм. Яскравість може регулюватися автоматично, а кількість градацій регулювання дорівнює 16. Ці панелі, зазвичай, використовуються для створення відеостін.
Особливості:
Панель 64 x 64 RGB використовує нестандартну 5-адресну систему мультиплексування
Відгуки покупців про Светодиодная матрица высокого разрешения RGB P5 64х64 160x160мм от Elecrow
Михайло (09.03.2023)
Відкрив для себе цей магазин у 2020 році, з тих пір заказую тільки тут. Швидкісь доставки, ввічливість персоналу та якість товару на високому рівну.
Рекомендую.
Фасування – 100 см.
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко...
Потужний і надійний перетворювач напруги з вхідної напруги від 9 до 35В в стабілізовану 5В з максимальним струмом до 5А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної 5В електроніки...
Даний модуль є понижувальним перетворювачем DC-DC, який перетворює значення вихідної напруги в доступному діапазоні від 1,2 до 36 В. Також за допомогою модуля можна встановити значення струму навантаження.
Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
Процесорним ядром плати keyestudio ESP32 є модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - це універсальний модуль із вбудованими інтерфейсами Wi-Fi + BT + BLE та високопродуктивним мікроконтролером. Модуль може використовуватися в мережевих пристроях обробки даних та обслуговування датчиків. Ядром...
Робот для змагань з сумо від американської компанії Pololu являє собою Arduino-сумісну гусеничну платформу розміром трохи менше ніж 10 на 10 см. Включає в себе два мікро-двигуни з редуктором, підключених до пари силіконових гусениць, нержавіючого бульдозерного ковша, масиву з шести...
VL53L0X V2 - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
134 грн
