Светодиодная матрица высокого разрешения RGB P5 64х64 160x160мм от Elecrow
код: DPC553
Доставка по Украине
1499 грн
Отзывы (3)
Данная светодиодная RGB матрица имеет размерность 64x64 со сверхвысокой плотностью и содержит 4096 ярких RGB светодиодов, расположенных в сетке 64x64 с шагом 2.5 мм. Яркость может регулироваться автоматически а количество градаций регулировки равно 16. Эти панели, обычно, используются для создания видеостен.
Особенности:
Панель 64 x 64 RGB использует нестандартную 5-адресную систему мультиплексирования: 74HC04D (1), 74HC245K (2), TC7262K (8), ICN20378P (24)
Відкрив для себе цей магазин у 2020 році, з тих пір заказую тільки тут. Швидкісь доставки, ввічливість персоналу та якість товару на високому рівну.
Рекомендую.
Фасовка – 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях , подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные...
Мощный и надежный понижающий преобразователь напряжения из входного напряжения от 9 до 35В в стабилизированное 5В с максимальным током до 5А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для...
Данный модуль представляет собой понижающий преобразователь DC-DC, который преобразовывает значение выходного напряжение в доступном диапазоне от 1,2 до 36 В. Также с помощью модуля можно установить значение тока нагрузки.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Робот для соревнований по сумо от американской компании Pololu представляет из себя Arduino-совместимую гусеничную платформу размером чуть меньше чем 10 на 10 см. Включает в себя два микро-мотора с редукторами, подключенных к паре силиконовых гусениц, нержавеющего бульдозерного ковша, массива...
VL53L0X V2 – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
134 грн
