 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Датчик тока ACS712 30A GY-712
код: ADC140
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
58 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Датчик тока ACS712 30A GY-712
  • Отзывы (18)
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
В зависимости от включения может замерять от 0 до 30А или от 0 до -30А. При измерении переменного тока есть нюансы - поскольку в этом случае в зависимости от периода синусоиды ток будет меняться при замерах в разное время показания будут отличаться, для корректного измерения нужно делать замеры в пиковой точке синусоиды. Тут есть тема с примером скетча, где объясняются нюансы измерения переменного тока.
Отзывы покупателей о "Датчик тока ACS712 30A GY-712"
(18.05.2018)
Заказал этот датчик (на 30 А). Отправили/получил быстро, спасибо. Но есть одна проблемка - датчик не тот.
По факту в посылке оказался на 5А (https://arduino.ua/prod2259-datchik-toka-acs712-5a-gy-712)
admin (18.05.2018)
Свяжитесь с нами и мы Вам заменим датчик.
Анна (03.06.2018)
и мне прислали тоже на 5А https://arduino.ua/prod2259-datchik-toka-acs712-5a-gy-712
admin (04.06.2018)
Уточните, пожалуйста, маркировку микросхемы Вашего модуля.
Анна (04.06.2018)
Извиняюсь, да на микросхеме написано ACS712T ELC-30A 16378, просто по внешнему виду и расположению отверстий... одним словом надо читать номиналы, а не сравнивать картинки ;)
Заказывал этот вариант датчика, с большим разъемом, а по факту уже дома розглядел что получил тот что с кодом ADC231
admin (30.01.2018)
Возможно произошел пересорт... Если датчик Вам не подходит мы вернем Вам деньги.
Токовый разъем внешне был запаян -- припоя было много на контактах, но реально просто болтался, пришлось пропаивать заново.
В остальном все в порядке, соответствует техническим характеристикам
Здравствуйте, в связи со сложностями измерения переменного тока написал небольшую библиотеку для ардуино: https://github.com/rkoptev/ACS712-arduino Она подойдёт для измерения тока любой формы. Используется метод среднего квадратического, как в навороченых мультиметрах. Админам предлагаю добавить в описание
Leo2 (14.11.2017)
Ссылка битая. Обновите пожалуйста
admin (20.11.2017)
Проверили - ссылка рабочая.
Геннадий (25.02.2018)
Сложностей там по переменке не так и много, но за библиотеку спасибо. На днях со студентами попробуем поработать с токами по переменке без библиотеки и с ней. Любопытно будет сравнить результаты.
А какая у него разрешающая способность? Сможет ли он показывать мА?
Руслан (01.12.2016)
Разрешающей способности как таковой нету. Сигнал то аналоговый. Теоретический максимум, который можно выжать с помощью ардуино - это 74мА, однако шум датчика составляет 7мВ. Это эквивалентно точности в 100мА. Если наложить точность АЦП дуины и шумы, то в худшем случае, при нормальных условиях работы, погрешность составит примерно 0.15А. На большее расчитывать не стоит.
А мне пришел с клеммником как на картинке, при чем удобно, что не припаян, убрал его и припаял провода для монтажки.
При отсутствии тока через датчик analogRead(A0) выдает 512, думал что не так подсоединил или брак. Оказалось это у него точка 0 ампер, и если при прохождении тока через датчик выдает больше 512 - течет положительный ток, меньше - отрицательный
admin (29.06.2016)
В этих датчиках клемники не припаяны именно для таких случаев.
Датчик точный, но для 30А тока клемник слабоват. провод монолит 2,5мм зажать не смог. Пришлось брать 1,5мм многожилку. Здесь на картинке клемник другой (под винты), у меня втычной и зажимается сверху - очень неудобно. если ток будет ампер 20 и напряжение постоянки -110В и слабый контакт - выгорит синим пламенем(это мое мнение)....
Превосходный датчик. Точный... а вот случайной переполюсовки микросхемы не вынес((
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Датчик тока ACS712 30A GY-712?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
