В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Универсальный измеритель параметров переменного тока 80-260V до 20А с LCD дисплеем
код: ATC111
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
297 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
13
  • Универсальный измеритель параметров переменного тока 80-260V до 20А с LCD дисплеем
  • Отзывы (8)
Универсальный измеритель сетевого переменного напряжения, переменного тока, потребляемой мощности и потребленной энергии. Датчик тока находится в самом устройстве и не требует для работы дополнительных компонентов. Очень удобный измеритель для проверки потребления отдельного устройства.
  • Диапазон измеряемого напряжения: AC 80 ~ 260V
  • Диапазон измеряемого тока: AC 0 ~ 20A
  • Диапазон измеряемой мощности: 0 ~ 22kW
  • Диапазон измеряемой энергии: 0 ~ 9999kWh
  • Рабочая температура: -10 ºC ~65 ºC
  • Рабочая влажность: 35~85% RH
  • Размер: 9x5x2.5 см
Отзывы покупателей о "Универсальный измеритель параметров переменного тока 80-260V до 20А с LCD дисплеем"
(01.04.2017)
Ожидания оправдал, все работает. И к магазину никаких вопросов. Но! В отсутствие манула попытка разобраться в меню интуитивно привела к активации функции "аларм"! Теперь при каждом включении нужно сбрасывать истерическое мигание, потому что напряжение сети (220В), оказывается, больше какого-то порога (в меню доступен диапазон 0-99.9В)! Отключить не могу. Зато в сети нашел инструкцию по калибровке девайса.
Отличное устройство. Помогло сделать небольшой энергоаудит в доме.
Установив этот измеритель в удлинитель,получил удобный переносной прибор 4 в 1 (вольтметр, амперметр,ваттметр и измеритель энергии в
квт/ч).Покупкой и качеством обслуживания доволен.
Измеритель привезли быстро, упаковка хорошая в двух картонных коробках. Установил его в свой рабочий стол, напряжение и ток меряет довольно точно (в пределах 1-2%) до 10 ампер работает, выше не проверял
Хороший товар,соответствует описанию, качественное обслуживание и быстрая дотавка!!! Всем доволен!!!
Удобная штука, порадовала кнопочка отключения подсветки.
2 Иван смотря какое сопротивление этого "шунта"
Я уже не впервие совершаю у вас покупки,и надеюсь на дальнеишее сотруднечесво.Потому что закази виполняются бистро и качественно,товар соответствует описанию,есть возможность зделать предзаказ.Приятно с вами сотрудничать,удачи вам,и процветания.Михаил.
"Токовый трансформатор находится в самом устройстве и не требует для работы дополнительных компонентов"
В данном измерителе нет токового трансформатора, а стоит обычный 2-х ватный резистор-шунт с проводниками диаметром 1мм - трудно представить что будет с этим резистором при токе хотя бы 15А. Рассчитывал на токовый трансформатор.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Универсальный измеритель параметров переменного тока 80-260V до 20А с LCD дисплеем?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
