Обратная связь Карта сайта
Универсальный измеритель параметров переменного тока KWS-AC300-100A
код: WTU111
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
458 грн
  • Универсальный измеритель параметров переменного тока KWS-AC300-100A
  • Отзывы (11)
Универсальный сетевой измеритель переменного напряжения и потребляемой мощности KWS-AC300 использующий внешний датчик тока (тороидальная катушка, в комплекте). Датчик тока имеет выносную конструкцию, и позволяет провести подключение к цепи на небольшом удалении от места установки панели индикации. Очень удобный измеритель для проверки потребления как отдельного устройства или помещения, а также всего домовладения / квартиры / гаража.
Аналогичен этому, но имеет более широкие пределы измерения, а также цветной дисплей.
  • Диапазон измеряемого напряжения: AC 50 ~ 300В
  • Частота измеряемого тока: 45-65 Гц
  • Диапазон измеряемого тока: AC 0 ~ 100A
  • Диапазон измеряемой мощности: 0 ~ 30 кВт
  • Диапазон измеряемой энергии: 0.1 ~ 19999 кВт*ч
  • Рабочая температура: -10 ºC ~ +70 ºC
  • Размер: 79x41x20.5 мм
Комплектация:
  • Панель индикации (измерительное устройство) - 1 шт.
  • Датчик тока (катушка в корпусе, провод 10см) - 1 шт.
  • Датчик температуры (термистор, провод 40см) - 1 шт.
  • Инструкция
Отзывы покупателей про Универсальный измеритель параметров переменного тока KWS-AC300-100A
Валерий (18.10.2022)
Пропрацював не більше 5 хвилин. ( Підключав згідно схеми, навантаження було 40 Вт. Відразу відчув запах горілої пластмаси. Вимкнув. Помітив, що клемна колодка гаряча. Перепровірив схему підключення. Все було вірно. Спробував ввімкнути ще раз, але більше вже прилад не працював.
admin (19.10.2022)
Васовчик Евгений (11.11.2019)
Все работаетЮ доставка в срок и быстро.
Я его встроил в китайский удлинитель, вообще классно получилось.
Пкупкой доволен
Спасибо ВАМ !
Виталий (01.04.2017)
Ожидания оправдал, все работает. И к магазину никаких вопросов. Но! В отсутствие манула попытка разобраться в меню интуитивно привела к активации функции "аларм"! Теперь при каждом включении нужно сбрасывать истерическое мигание, потому что напряжение сети (220В), оказывается, больше какого-то порога (в меню доступен диапазон 0-99.9В)! Отключить не могу. Зато в сети нашел инструкцию по калибровке девайса.
Виталий (03.03.2017)
Отличное устройство. Помогло сделать небольшой энергоаудит в доме.
Алексей (18.01.2017)
Установив этот измеритель в удлинитель,получил удобный переносной прибор 4 в 1 (вольтметр, амперметр,ваттметр и измеритель энергии в
квт/ч).Покупкой и качеством обслуживания доволен.
Владимир (18.02.2016)
Измеритель привезли быстро, упаковка хорошая в двух картонных коробках. Установил его в свой рабочий стол, напряжение и ток меряет довольно точно (в пределах 1-2%) до 10 ампер работает, выше не проверял
Николай (09.02.2016)
Хороший товар,соответствует описанию, качественное обслуживание и быстрая дотавка!!! Всем доволен!!!
Степаненко Михаил (14.01.2016)
Удобная штука, порадовала кнопочка отключения подсветки.
2 Иван смотря какое сопротивление этого "шунта"
Хоменко Михаил Мих. (11.01.2016)
Я уже не впервие совершаю у вас покупки,и надеюсь на дальнеишее сотруднечесво.Потому что закази виполняются бистро и качественно,товар соответствует описанию,есть возможность зделать предзаказ.Приятно с вами сотрудничать,удачи вам,и процветания.Михаил.
Иван (24.11.2015)
"Токовый трансформатор находится в самом устройстве и не требует для работы дополнительных компонентов"
В данном измерителе нет токового трансформатора, а стоит обычный 2-х ватный резистор-шунт с проводниками диаметром 1мм - трудно представить что будет с этим резистором при токе хотя бы 15А. Рассчитывал на токовый трансформатор.
Есть вопросы по "Универсальный измеритель параметров переменного тока KWS-AC300-100A" ?
