 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый
код: ADC204
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
39 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый
  • Отзывы (3)
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Материалом является платина с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт сопротивление. Изменение сопротивления от температуры (линейный к-т): 0,39 Ом/1 °C. Основным отличием платиновых датчиков является долговременная стабильность по сравнению с другими методами измерения температуры, за год не хуже, чем 0,2 Ом / 0 °C.
  • Номинальное сопротивление: 100 Ом (0 °C)
  • Размеры: 4 мм  х 30 мм
  • Диапазон измеряемых температур: -20 °C до +500 °C (+/- 2,5 °C)
  • Точность: +/- 0,3 - 0,8 °C (в диапазоне 0-450 °C)
  • Длина соединительных проводов: 50 см
Отзывы покупателей о Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый
(06.08.2017)
К магазину претензий нет, но терморезистор лютое г.
Для просмотра графика изменения температуры или фиксированного термостата - сойдет.
Для получения цифры - нужна точная калибровка, пакет резисторов для делителя и хитроумная формула, поскольку судя по всему, зависимость у него не линейная, нагрев увеличивает сопротивление, что в свою очередь уменьшает токнапряжение, в результате чего АЦП видит не подъем напряжения с нагревом, а падение.
Tsesarsky Leonid (09.12.2017)
Виталий Блац используй ГСТ (генератор стабильного тока) и прочти техдокументацию на РТ100
Его можно напрямую к ацп цеплять
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
