Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Датчик тока и напряжения с аналоговым выходом на MAX471
код: ADC207
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
45 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Оставить отзыв
Модуль аналогового типа для измерения напряжения и тока, потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения напряжения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Коэффициент делителя напряжения равен 5. Для измерения потребляемого тока используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
Входное измеряемое напряжение не должно быть более 5V x 5 = 25 В для 5В контроллеров (при использовании 3.3 В контроллеров, входное напряжение не более 3.3V x 5 = 16.5 В). Контроллеры Arduino AVR имеют 10-битный АЦП с разрешением 0.00489 В (5 В/1023), так что, минимальное измеряемое входное напряжение составляет 0.00489V x 5 = 0.02445 В.
  • Диапазон измеряемого напряжения:
    • для 5В контроллера: от 3В до 25 В
    • для 3.3В контроллера: от 3В до 16.5В
  • Измеряемый ток: от 0А до 3A
  • Точность измерения тока: 2%
  • Направление измерения тока: двунаправленное
  • Потребляемый ток: 100мкА
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 18мкА
  • Напряжение питания MAX471: от 3 до 36В
  • Корпус MAX471: 8-выводный SOIC
  • Размер печатной платы: 22x21x7 мм
Даташит
Отзывы покупателей о Датчик тока и напряжения с аналоговым выходом на MAX471
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Датчик тока и напряжения с аналоговым выходом на MAX471?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
