Обратная связь Карта сайта
Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu
код: ARA137
pololu
Теги: Драйвер
254 грн
  • Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu
  • Отзывы (2)
Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата выполнена в размере DIP-корпуса со стандартным шагом выводов 2,54мм.
Код производителя: 2990
Назначение выводов:
  • GND - Общий вывод
  • VCC - Напряжение питания цифровой части драйвера
  • ENABLE - Вход разрешения работы драйвера и управления скоростью вращения двигателя. Подтянут через 100КОм на замлю
  • PHASE - Вход направления вращения двигателя. Подтянут на 100КОм на землю
  • SLEEP - Перевод драйвера в режим сна. Активный уровень низкий. Подтянут через 10 Ком на землю.
  • VMM - Вход питания силовой части в обход цепей защиты. Предназначен для питания силовой части при низком напряжении питания или как выход для внешних цепей защиты
  • OUT1 - Выход 1 силового моста
  • OUT2 - Выход 2 силового моста
  • VIN - Напряжение питания силовой части драйвера
  • GND - Общий вывод
  • Тип схемы управления: мостовая
  • Напряжение питания: от 0 В до 11 В
  • Напряжение питания логической части: от 1.8 В до 7 В
  • Максимальный выходной ток: 1.7 A продолжительный (1.8 A пиковый)
  • Сигналы управления: PHASE/ENABLE (управление вращением/направлением вращения)
  • Совместимость логических уровней: 3В и 5В
  • Защита от ЭДС самоиндукции двигателя
  • Размеры: 12,7 х 10б16мм
Отзывы покупателей про Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu
Алексей Павленко (18.06.2018)
На картинке нарисовано что управление по ШИМ (PWM), а дудки. PWM управлиение у брата DRV8837.
admin (18.06.2018)
Описание полностью соответствует свойствам товара.
Есть вопросы по "Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu" ?
