113 грнз ПДВ
Відгуки (12)
Модуль bluetooth JDY-31 SPP-C для підключення Arduino до різної електроніки по протоколу Bluetooth 4.2. Даний модуль сумісний з функціональністю стандартних модулів HC05 / HC-06 і дозволяє змінювати режим роботи за допомогою AT-команд, а також змінювати інші настройки за замовчуванням. Модуль працює тільки в Slave режимі.
Відгуки покупців про Bluetooth модуль JDY-31 BT4.2 (BK3432)
Скворцов Віктор (23.11.2023)
В описі вказана версія протоколу 4+ ble ,це помилка, з iMac він не працює.
Jdy31 версія 3.0 spp, для Android Windows швидкість UART: 9600.. 128000
Але максимальну швидкість 128000 потрібно прописувати в ручному режимі.
Доброго дня. З iMac дуже багато чіпів не працює або працює некоректно, це особливість продукції Apple. Стосовно швидкості так і повинно бути. Вона змінюється в ручному режимі.
Нормальний модуль - працює.
Вже більше 10 хв. тримає з''єднання і візуально швидко передає дані. Не бачу ніяких тормозів і відвалювань, на відміну від глючного HC-05, яких відвалюється через 10-90 секунд, якщо взагалі підключається.
Принаймні це стосується Classic bluetooth, BLE не пробував.
Модуль призначений для організації прозорого обміну UART через Bluetooth 5.0 радіоканал. Робочий діапазон модуля 2.4ГГц із режимом модуляції GFSK. Максимальна потужність передавача 4 db та максимальна відстань передачі даних до 60 метрів. Модуль конфігурується за допомогою АТ-команд....
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Дуже добре підходить для двигуна з редуктором 1:48
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Новий Bluetooth 4.0 BLE модуль побудований на новітній розробці компанії Texas Instruments мікросхемі CC2541F128RHAT - новому трансивері, призначеним для створення периферійних пристроїв Bluetooth Smart, здатним роками працювати від одного дискового елементу типу CR2032. Струм споживання...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
27 грн
