113 грнс НДС
Отзывы (12)
Модуль bluetooth JDY-31 SPP-C для подключения Arduino к различной электроники по протоколу Bluetooth 4.2. Данный модуль совместим с функциональностью стандартных модулей HC05 / HC-06 и позволяет изменять режим работы с помощью AT-команд, а также изменять другие настройки по умолчанию. Модуль работает только в Slave режиме.
Отзывы покупателей про Bluetooth модуль JDY-31 BT4.2 (BK3432)
Скворцов Віктор (23.11.2023)
В описі вказана версія протоколу 4+ ble ,це помилка, з iMac він не працює.
Jdy31 версія 3.0 spp, для Android Windows швидкість UART: 9600.. 128000
Але максимальну швидкість 128000 потрібно прописувати в ручному режимі.
Доброго дня. З iMac дуже багато чіпів не працює або працює некоректно, це особливість продукції Apple. Стосовно швидкості так і повинно бути. Вона змінюється в ручному режимі.
Нормальний модуль - працює.
Вже більше 10 хв. тримає з''єднання і візуально швидко передає дані. Не бачу ніяких тормозів і відвалювань, на відміну від глючного HC-05, яких відвалюється через 10-90 секунд, якщо взагалі підключається.
Принаймні це стосується Classic bluetooth, BLE не пробував.
Модуль предназначен для организации прозрачного UART обмена через Bluetooth 5.0 радиоканал. Рабочий диапазон модуля 2.4Ггц с режимом модуляции GFSK. Максимальная мощность передатчика 4 db и максимальное расстояние передачи данных до 60 метров. Модуль конфигурируется с помощью АТ-комманд....
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Новый Bluetooth 4.0 BLE модуль построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
