735 грнз ПДВ
Відгуки
Шилд 3.5 "TFT LCD дисплея з роздільною здатністю 320х480 пікселів з підтримкою SD-карт. TFT драйвер побудований на базі чіпсета ILI9486 з 8-бітовим інтерфейсом керування. Шилд працює з 5В контролерами. Тачскрін відсутній. Дисплей працює як з контролером Arduino Uno, так і з контролерами Arduino Leonardo та Arduino Mega2560.
Конструкція шилда дисплея така, що якщо при установці притискати не плату, а сам дисплей, то контакти продавлюють дисплей знизу. Всі дисплеї перед продажем проходять перевірку на повну працездатність. Якщо в процесі експлуатації дисплей буде продавлений знизу, то це не є гарантійним випадком.
Шилд 3.5 "TFT LCD дисплея з роздільною здатністю 320х480 пікселів з підтримкою SD-карт. TFT драйвер побудований на базі чіпсета ILI9486 з 8-бітовим інтерфейсом керування. Шилд працює з 5В контролерами. На дисплеї є сенсорна панель (тачскрін). Дисплей працює як з контролером Arduino Uno,...
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Має 4 комутуючих реле і керуючими сигналами з опторозв'язкою. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Репліка оригінальної плати Arduino Mega2560 . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Модуль живлення для макетних плат з лініями живлення. Дозволяє подавати на макетну плату 3.3 або 5 вольт (виставляється джамперами). Дизайн виконаний таким чином, що модуль абсолютно не закриває робочу область макетної плати. Вхідна напруга 7 - 12В постійного струму.
П''''ятивольтовий активний динамік безперервного сигналу з вихідною частотою 2.3 КГц (+/- 0.5 kHz), діаметр 12 мм, позитивний вивід трохи довший.
9 грн
