735 грнс НДС
Отзывы
Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. Тачскрин отсутствует Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
Конструкция шилда дисплея такова, что если при установке прижимать не плату, а сам дисплей, то контакты продавливают дисплей снизу. Все дисплеи перед продажей проходят проверку на полную работоспособность. Если в процессе эксплуатации дисплей будет продавлен снизу, то это не является гарантийным случаем.
Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. На дисплее имеется сенсорная панель(тачскрин). Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno,...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Модуль питания для макетных плат с линиями питания. Позволяет подавать на макетную плату 3.3 или 5 вольт (выставляется джамперами). Дизайн выполнен таким образом, что модуль абсолютно не закрывает рабочую область макетной платы. Входное напряжение 7 - 12В постоянного тока.
Пятивольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
9 грн
