Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Доставка по Україні
228 грн
Відгуки (2)
Пара чорних пластикових коліс для D-образної осі діаметром 3 мм (ідеально сідає на двигун з редуктором), а якщо прикрутити до нього монтажну втулку, то можна садити на осі 5мм. У комплекті йде силіконова покришка, діаметр колеса з покришкою 60мм.
Відгуки покупців про Пара колес 60мм от Pololu
Иван (04.01.2016)
Подходит ли данное колесо для мотора с редуктором ARC121?
Високоякісні алюмінієві втулки від американського виробника Pololu дозволяють кріпити колеса і механізми до валу двигуна діаметром 5 мм. У набір входять: дві втулки 19 мм, два регулюючих гвинта з різьбою # 4-40 для кріплення втулки на валу двигуна і один шестигранний ключ 1.5 мм. Кожна втулка...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
Якісний потужний колекторний мініатюрний мікродвигун з металевими шестернями від американського виробника Pololu. Розміри: 23.9mm x 9.9mm x 11.9mm. Напруга живлення 6В, хоча може працювати і в діапазоні 3 - 9 В.
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
189 грн
