207 грн
Відгуки (14)
Датчик потоку води складається з пластикового клапана з двома штуцерами з різьбою 1/2 дюйма, водного ротора і датчика Холла. Коли вода проходить крізь датчик, ротор обертається зі швидкістю пропорційною швидкості потоку води. Датчик Холла фіксує кожен оберт і передає отриманий сигнал.
The water flow sensor outputs pulse proportional to the water flow with: Pulse Frequency = Flow *7.5. That is, if the output frequency is 48, then the water flow: 48/7.5= 6.4(L/min)
Тобто він більше розрахований на вимірювання витрати потоку ридини.
Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін....
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
46 грн
