207 грн
Отзывы (14)
Датчик потока воды состоит из пластикового клапана с двумя штуцерами с резьбой 1/2 дюйма, водного ротора и датчика Холла. Когда вода проходит сквозь датчик, ротор вращается со скоростью пропорциональной скорости потока воды. Датчик Холла фиксирует каждый оборот и передает полученный сигнал.
The water flow sensor outputs pulse proportional to the water flow with: Pulse Frequency = Flow *7.5. That is, if the output frequency is 48, then the water flow: 48/7.5= 6.4(L/min)
Тобто він більше розрахований на вимірювання витрати потоку ридини.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Электрический магнитный впускной клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
46 грн
