  • Термостат з реле W1209
    код: WTU108 |   Відгуків: 68 |
    Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка включення/вимикання реле та ін.).
    79 грн
    від 2 шт. 75 грн
    від 4 шт. 71 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль автоматичного регулятора рівня води XH-M203
    код: AOC387 |   Відгуків: 5 |
    Модуль XH-M203 призначений, для автоматичного контролю рівня рідини в резервуарах.
    116 грн
  • Твердотільне реле 2А/240В G3MB-202P (5V)
    код: AOC487 |   Відгуків: 23 |
    Твердотільне реле G3MB-202P призначене для комутації активного навантаження змінного струму до 2А і напругою до 240В. Реле призначене для заміни електромеханічних реле для управління активними навантаженнями. Реле не призначене для управління навантаженнями з реактивною складовою.
    44 грн з ПДВ
  • 1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
    код: AOC342 |   Відгуків: 17 |
    Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
    69 грн з ПДВ
  • 1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC357 |   Відгуків: 30 |
    Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним керуванням.
    69 грн з ПДВ
  • 2-о канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
    код: AOC359 |   Відгуків: 5 |
    Модуль 2-о канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    129 грн з ПДВ
    від 2 шт. 122 грн
  • 2-о канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC363 |   Відгуків: 2 |
    137 грн з ПДВ
  • 4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
    код: AOC360 |   Відгуків: 23 |
    Модуль 4-х канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера – струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    259 грн з ПДВ
  • 4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC331 |   Відгуків: 1 |
    239 грн з ПДВ
  • 8-ми канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC358 |   Відгуків: 12 |
    Модуль 8-ми канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    399 грн з ПДВ
    від 2 шт. 383 грн
  • Потужний 2-х канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
    код: AOC697 |   Відгуків: 3 |
    2-х канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A з активним високим рівнем сигналу управління для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Використовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими системами, управлінні Інтернет-технологіями, експериментах з розробки електронних пристроїв, різних модифікаціях електричних ланцюгів.
    393 грн з ПДВ
  • Потужний 4-х канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
    код: AOC698 |   Відгуків: 5 |
    4-х канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A c активним високим рівнем сигналу управління для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Використовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими системами, управлінні Інтернет-технологіями, експериментах з розробки електронних пристроїв, різних модифікаціях електричних ланцюгів.
    734 грн з ПДВ
  • Реле твердотільне FQFER SSR-100DA 100А 3-32 VDC
    код: AOC378 |   Відгуків: 12 |
    Твердотільні реле SSR-100DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 36В.
    345 грн
  • Реле твердотільне FQFER SSR-25DA, 1ф 25А, жив. 3-32 VDC
    код: AOC790 |   Відгуків: 6 |
    Твердотільні реле SSR-25DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 480В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
    159 грн
  • Реле твердотільне FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
    код: AOC341 |   Відгуків: 9 | Теги: реле |
    Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
    193 грн
  • Реле твердотільне FQFER SSR-40DD 40A 3-32 VDC
    код: AOC289 |   Відгуків: 5 |
    Твердотільні реле SSR-40DD 40А DC-DC призначені для комутації пристроїв з робочою напругою 5 - 60 В і максимальним тривалим струмом 40А постійного струму. Управляється реле напругою постійного струму 3-32В. При підключенні слід дотримуватись полярності, позначеної на корпусі!
    261 грн
    від 2 шт. 248 грн
    від 3 шт. 235 грн
  • Модуль реле для ESP-01S
    код: AOC597 |   Відгуків: 18 |
    Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою.
    73 грн з ПДВ
  • Модуль реле для ESP-01S V1
    код: AOC809 |   Відгуків: 1 |
    Модуль реле на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0, живлення від джерела постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250 мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою.
    48 грн
    від 3 шт. 45 грн
    від 10 шт. 43 грн
  • Потужний 2-х канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC 5А в 5VDC (Low Level)
    код: AOC693 |   Відгуків: 3 |
    Модуль 2-х канального твердотілого реле побудований на GTD-5V-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
    396 грн з ПДВ
  • Потужний 4-х канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High level)
    код: AOC694 |   Відгуків: 4 |
    Модуль 4-но канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
    749 грн з ПДВ
  • Потужний 8-ми канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
    код: AOC695 |   Відгуків: 7 |
    Модуль 8 канального твердотельного реле построен на GTD-W-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле не предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0 - это дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
    1 549 грн з ПДВ
  • 4-х канальний бездротовий вимикач 433 MHz
    код: AOC380 |   Відгуків: 29 |
    Бездротовий 4-х канальний вимикач призначений для дистанційного керування навантаженням з максимальним струмом до 10А. Широкий спектр застосування - від відкриття гаражних дверей до управління освітленням. У комплекті йде безпосередньо сам вимикач і два пульта, виконаних у формі красивих брелоків.
    477 грн з ПДВ
    статус товара: закінчується
  • RC твердотільний вимикач 30В/10А від Pololu
    код: USA398 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Цей модуль являє собою твердотільне реле/перемикач з інтерфейсом радіокерування (RC), що дозволяє комутувати двонаправлені, електрично ізольовані навантаження в RC-системах з напругою від 2.7 до 16 В. Поріг і напрямок спрацьовування налаштовуються, а функція безпечного запуску знижує ймовірність ненавмисного. Ця версія може комутувати струм до 10 А при напрузі до 30 В (абсолютний максимум) і поставляється з паяними контактами та клемними колодками.
    576 грн
  • RC твердотільний вимикач 60В/6А від Pololu
    код: USA399 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей модуль являє собою твердотільне реле/перемикач з інтерфейсом радіокерування (RC), що дозволяє комутувати двонаправлені, електрично ізольовані навантаження в RC-системах з напругою від 2.7 до 16 В. Поріг і напрямок спрацьовування налаштовуються, а функція безпечного запуску знижує ймовірність ненавмисного. Ця версія може комутувати струм до 6 А при напрузі до 60 В (абсолютний максимум) і поставляється з паяними контактами та клемними колодками.
    518 грн
