  • Соленоїд 12В 0.3А JF-0530B
    код: ARC134 |   Відгуків: 22 |
    Добротний якісний соленоїд для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
    133 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Соленоїд 12В 2А JF-0826B
    код: ARC186 |   Відгуків: 7 |
    Добротний якісний соленоїд 12В 2А JF-0826B для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
    188 грн з ПДВ
  • Соленоїд 5В маленький від Sparkfun
    код: ARA101 |   Відгуків: 12 | | Sparkfun
    Соленоїд це відмінний спосіб отримати лінійний рух при прикладанні електричного струму, таким чином можна штовхати, витягати і перемикати важелі. Цей маленький соленоїд працює від 5В (працює і від 3.3В, але з меншою силою утримання), має частину, що висувається довжиною 4.5мм і два кріпильних отвори під гвинти М2 (діаметр 1.6мм). Довжина провода близько 5 см і закінчується 2х вивідним JST PH роз'ємом. Робочий рух 3.5мм.
    285 грн
  • Водяний погружний насос помпа 3-6В 120л/г
    код: ARC210 |   Відгуків: 26 |
    Водяна міні-помпа - компактний погружний насос для перекачування води в різні ємності. Дозволяє перекачувати рідину з досить високою швидкістю, до 120 літрів на годину. Застосовується для поливу рослин, акваріумах, фонтанах і ін. Використовуючи цей насос спільно з різними датчиками можна створити систему автоматичного поливу і підтримання життєдіяльності рослин. Може використовуватися в гідропоніці і аквапоніка. Завдяки низької напруги живлення 2.5-6 вольт, помпу можна живити від сонячних батарей. Якщо Вам потрібно занурити насос у воду повністю - необхідно його обов'язково закріпити за корпус і подбати про додаткову герметизацію корпусу в місці виходу проводу.
    59 грн
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (впускний, нормально відкритий)
    код: AOC206 |   Відгуків: 3 |
    Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром різьблення штуцера 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін. Вхідний сітчастий фільтр з нержавіючої сталі.
    255 грн
  • Мембранний насос (12 В, 2 л/хв)
    код: ARC145 |   Відгуків: 56 |
    Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх надійності і довговічності. Мінімальна напруга, при якому насос починає працювати становить 6-7В. При меншій напрузі двигун перестає обертатися і може згоріти.
    139 грн з ПДВ
  • Мініатюрний водяний насос-помпа RS-360SH
    код: ARC279 |   Відгуків: 43 |
    Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
    169 грн з ПДВ
  • Мініатюрний насос-помпа Airpump-370С 12V
    код: ARC281 |   Відгуків: 1 |
    Мініатюрний повітряний насос (помпа) для перекачування газів по гнучким трубкам до споживачів або подачі/відкачування повітря з резервуарів.
    124 грн
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (впускний, нормально закритий)
    код: AOC724 |   Відгуків: 4 |
    Впускний електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP). У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
    228 грн
    статус товара: очікується
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (зливний, нормально закритий)
    код: AOC950 |   Відгуків: 7 |
    Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP), для контролю злива рідини. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
    189 грн
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (зливний, нормально відкритий)
    код: AOC172 |   Відгуків: 9 |
    Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP), для контролю злива рідини. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації систем поливу, автоматичних змішувачів та ін.
    189 грн
  • Міні-клапан електромагнітний 12В трьохходовий
    код: AOC120 |   голосів: 2 |
    Мініатюрний двохпозиційний 3-ходовий електромагнітний клапан для газів або неагресивних рідин, застосовується спільно з повітряними насосами іншим обладнанням.
    127 грн
  • Чотириканальний повітряний/рідина клапан 12В 0.2А від Elecrow
    код: ARC213 |   Відгуків: 16 | | Elecrow
    Це незалежний керуючий двоканальний електромагнітний клапан, керований напругою 12В постійного струму, який має один впускний отвір для подачі повітря або рідини і чотири випускних для підключення споживачів. Ви можете незалежно управляти кожним з каналів. Це дасть Вашим проектом великі можливості контролю подачі повітря або рідини на Ваші виконавчі пристрої. Використовувати клапан можна в системах домашньої автоматизації наприклад.
    571 грн
