  • Активний модуль трансформатора змінного струму (LM358)
    код: DAT245 |   Відгуків: 13 |
    Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром рівним половині напруги живлення і амплітудою, яка залежить від встановленого посилення.
    76 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Модуль датчика струму на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
    код: DAT337 |   Відгуків: 19 |
    Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-100B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 100A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 20 мВ/A.
    189 грн
  • Модуль датчика струму на 50А ACS758LCB-50B-PFF-T
    код: DAT237 |   голосів: 2 |
    Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-50B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 50A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 40 мВ/A.
    174 грн
  • Adafruit INA219 - датчик напруги, струму та потужності з інтерфейсом I2C
    код: DAT451 |   голосів: 1 | | adafruit
    Adafruit INA219 — компактний модуль для вимірювання постійної напруги, сили струму та споживаної потужності в електронних пристроях і системах живлення. В основі плати використовується мікросхема INA219, яка дає змогу контролювати електричні параметри навантаження та передавати результати вимірювань на мікроконтролер через інтерфейс I2C.
    546 грн
  • Датчик постійного струму 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двонаправлений
    код: DAT286 |   Відгуків: 9 |
    Датчик постійного струму ACS758LCB-050B-PFF-T. Максимальний вимірюваний струм: +-50A. Чутливість: 40 mV/A. Струм вихідний: 10 мА. Напруга живлення: 3 - 5.5 В.
    224 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACHS-7124 від -40A до 40A від Pololu
    код: DAT365 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±40A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 40 А і виводить пропорційну аналогову напругу (50 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    166 грн
    статус товара: закінчується
  • Датчик струму ACS711EX від -15.5A до 15.5A від Pololu
    код: DAT372 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±15.5 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 15.5 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±5%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 90 мВ/А.
    228 грн
  • Датчик струму ACS712 30A GY-712
    код: DAT140 |   Відгуків: 32 |
    Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
    59 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACS712 5A GY-712
    код: DAT231 |   Відгуків: 16 |
    Датчик струму до 5А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера та вимірюється напруга яка надходить.
    45 грн
  • Датчик струму ACS724 від -20А до 20А від Pololu
    код: DAT368 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    382 грн
  • Датчик струму ACS724 від -50A до 50A від Pololu
    код: DAT369 |   голосів: 2 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 2.4 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±0.8%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    457 грн
  • Датчик струму CS711EX від -31A до 31A від Pololu
    код: DAT370 |   голосів: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±31 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 31 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±4%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 68 мВ/А.
    199 грн
  • Детектор напруги 220В
    код: DAT226 |   Відгуків: 27 |
    Детектор напруги призначений для побудови систем управління для яких критично визначення наявності напруги 220В. Наявність конденсатора в первинному колі детектора не дозволяє використовувати його в схемах фазового управління, але ніхто не забороняє цей конденсатор демонтувати, таким чином отримаємо недорогий детектор переходу мережевої напруги через 0.
    89 грн з ПДВ
    від 3 шт. 85 грн
    від 5 шт. 80 грн
  • Мікросхема датчика струму ZXCT1009 1шт
    код: NPN447 |   голосів: 12 |
    Датчик струму верхньої сторони ZXCT1009 (SOT23-3) призначений для побудови систем контролю та обмеження струму. Відмінно підходить для переробки блоків живлення в зарядні пристрої для акумуляторів.
    14 грн
    від 5 шт. 13 грн
    від 10 шт. 12 грн
  • Модуль вимірювання струму та напруги INA3221 (3 канали, I²C)
    код: DAT300 |   Відгуків: 13 |
    Модуль вимірювання струму та напруги INA3221 — це високоточний триканальний датчик струму та напруги, призначений для одночасного контролю трьох незалежних джерел живлення. Мікросхема дозволяє вимірювати як напругу живлення (Bus Voltage), так і падіння напруги на шунті, що забезпечує точне визначення струму навантаження.
    69 грн
  • Неінвазивний датчик змінного струму SCT-013-030 (30A)
    код: DAT119 |   Відгуків: 16 |
    Датчик струму SCT-013-000 дозволяє вимірювати силу струму (до 30А) яка проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна виміряти дійсний рівень використовуваної різними приладами електроенергії, будувати системи оповіщення про включене навантаження та інше.
    269 грн з ПДВ
  • Перетворювач струму 4-20мА в напругу 0–3.3В / 0–5В / 0–10В
    код: AOC730 |   Відгуків: 6 |
    Модуль призначений для перетворення стандартних промислових струмових сигналів 0–20 мА або 4–20 мА у аналогову напругу, зручну для вимірювання мікроконтролерами, АЦП та системами автоматизації. Використовується для підключення датчиків тиску, температури, рівня рідини, витратомірів та іншого промислового обладнання зі струмовим виходом.
    58 грн
  • Багатофункціональний вимірювач параметрів електричного струму 7в1 з OLED дисплеєм
    код: AOC439 |   Відгуків: 22 |
    Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок.
    669 грн
  • Здвоєний світлодіодний цифровий вольтметр-амперметр 100В 10А
    код: WTU153 |   Відгуків: 78 |
    Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього, але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення, зарядних пристроях та інших конструкціях, де потрібний вимір напруги та струму з високою точністю. Так само прилад вимірює споживану вихідну потужність. При монтажі слід уважно підключати контакти вимірювача, оскільки неправильне підключення призведе до виходу з ладу.
    109 грн з ПДВ
  • Універсальний вимірювач параметрів змінного струму 80-260V до 100А з дисплеєм і датчиком струму
    код: WTU129 |   Відгуків: 20 |
    Універсальний вимірювач мережної змінної напруги, змінного струму, споживаної потужності та спожитої енергії. Датчик струму винесений поза вимірювачем, що в деяких випадках дуже зручно, коли немає можливості вклинитися в розрив ланцюга, що вимірюється. Дуже зручний вимірювач для перевірки споживання окремого пристрою.
    559 грн з ПДВ
  • Цифровий вольтметр змінної напруги 70-380V червоний
    код: WTU109 |   Відгуків: 10 |
    Невеликий і зручний вимірювальний модуль YB27A для вимірювання напруги змінного струму. Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
    85 грн
  • Аналоговий датчик змінного струму 5А на TA12-100 для Arduino
    код: DAT271 |   Відгуків: 10 |
    Модуль аналогового датчика змінного струму являє собою струмовий трансформатор і дозволяє вимірювати значення струму який протікає через провідник. Для підключення модуля до контролера на платі встановлені два найбільш поширених роз'єми. Так само на платі встановлений рекомендований виробником навантажувальний резистор номіналом 200 Ом. Датчик зручний тим, що не має електричного контакту з вимірюваним ланцюгом.
    116 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Датчик струму ACHS-7122 від -20A до 20A від Pololu
    код: USA320 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7122 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    161 грн
  • Датчик струму ACHS-7123 від -30А до 30А від Pololu
    код: ASC366 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±30A ACHS-7123 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 30 А і виводить пропорційну аналогову напругу (66 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    168 грн
