  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для заряджання ноутбука
    код: ASC280 |   Відгуків: 3 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    198 грн
    статус товара: в наявності
  • Знижувальний DC-DC перетворювач 6В 500мА D45V5F6 (вхідна напруга до 65В)
    код: USA368 |   голосів: 1 | | pololu
    Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 6.3 В до 65 В стабільну вихідну напругу 6 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
    236 грн з ПДВ
  • Знижувальний DC-DC перетворювач 9В 500мА D45V5F9 (вхідна напруга до 65В)
    код: USA369 |   голосів: 1 | | pololu
    Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 9.4 В до 65 В стабільну вихідну напругу 9 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
    243 грн з ПДВ
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 0.9-4.2 to 5V
    код: AOC460 |   голосів: 2 |
    Малогабаритний перетворювач напруги з вхідної 0.9 - 5 В у вихідне 5В з максимальним вихідним струмом в 480 мА.
    29 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 120Вт 10-32В/35-60В
    код: AOC814 |   Відгуків: 13 |
    Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 80Вт (макс. 120Вт з активним охолодженням). Максимальна сила струму становить 5А.
    189 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 150Вт/10А 10-32В/36-60В
    код: AOC243 |   Відгуків: 33 | Теги: dc-dc |
    Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 36-60В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
    129 грн з ПДВ
    від 3 шт. 124 грн
    від 5 шт. 119 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В
    код: AOC529 |   Відгуків: 10 |
    Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 400Вт. Максимальна сила струму становить 12А.
    169 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 600Вт
    код: AOC154 |   Відгуків: 16 | Теги: dc-dc |
    Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
    457 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач XL6009 з 3-32В до 5-35В
    код: AOC756 |   Відгуків: 33 |
    Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний вихідний струм 2А (короткочасно допускається до 3А).
    59 грн з ПДВ
    від 5 шт. 56 грн
    від 20 шт. 53 грн
  • Модуль підвищуючого перетворювача DC9V Type-C (DDTC12UA)
    код: AOC929 |   Відгуків: 4 |
    Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 9В з максимальним вихідним струмом 1.0 А. Призначений для автономного живлення 9В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
    87 грн
  • Потужний підвищуючий перетворювач 15А DC-DC 400Вт
    код: BIG120 |   голосів: 26 |
    Потужний підвищуючий DC-DC перетворювач дозволяє отримати на виході стабілізовану напругу від 10 до 60 В при змінній напрузі на вході від 8.5 до 50 В. Напруга виходу встановлюється багатооборотним змінним резистором. Також є можливість обмежувати вихідний струм з його стабілізацією, що дозволяє використовувати цей перетворювач для живлення потужних світлодіодів. Для коректної роботи різниця між вхідною та вихідною напругою повинна становити не менше 2 В. Для забезпечення ефективного відведення тепла перетворювач зібраний на платі з алюмінієвою основою, що дозволяє встановити його безпосередньо на тепловідвід (радіатор).
    289 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 12В 500мА з роз'ємом 2.1x5.5мм
    код: AOC335 |   Відгуків: 23 |
    Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
    119 грн з ПДВ
    від 2 шт. 115 грн
    від 3 шт. 110 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 9В 1А з роз'ємом 2.1x5.5мм
    код: AOC843 |   Відгуків: 6 |
    Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 9 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 1 А, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
    99 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 0.9-5В в 5В 600мА
    код: AOC343 |   Відгуків: 33 |
    Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.п
    22 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач QC3.0 на TPS61088
    код: AOC821 |   Відгуків: 33 |
    Підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS61088A призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів та планшетів, що підтримують таку функцію. Перетворювач підтримує кілька стандартів швидкого заряджання та коректно працює з більшістю сумісних пристроїв. Цей модуль може бути підключений до одноелементної літієвої батареї та підвищує напругу на виході в діапазоні 5В-12В для заряджання пристроїв, таких як мобільні телефони, Ipad, MP3, PSP тощо.
    99 грн з ПДВ
    від 3 шт. 94 грн
    від 5 шт. 89 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 20Вт з вольтметром від DFRobot
    код: AOC171 |   Відгуків: 9 | Теги: dc-dc | | DFRobot
    Цей регульований підвищуючий DC-DC перетворювач потужністю 20 Вт з цифровим дисплеєм побудований на професійному чіпі перетворювача XL6009E1 і підтримує вхідну напругу живлення від 3 до 32 В у вихідну від 5 до 35 В з точністю ±0,05 В. Частота перемикання становить 400 кГц , ефективність перетворення може досягати 94%. Перетворювач має функції захисту від перегріву та захисту від короткого замикання та високу продуктивність.
    330 грн
    статус товара: закінчується
  • Підвищуючий перетворювач 3А 45В XL6019
    код: AOC570 |   Відгуків: 35 | Теги: dc-dc |
    Потужний регульований підвищуючий перетворювач DC-DC XL6019 з вихідною напругою до 45 В і максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
    59 грн
  • Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В 600мА USB-A
    код: AOC717 |   Відгуків: 7 |
    Підвищуючий перетворювач з виходом USB на 5 Вольт. Підтримує стабільну напругу на виході (роз'єм USB-A мама) 5В, при зміні вхідної в діапазоні від 0,9 до 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлять пристрої (Powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В.
    19 грн
  • Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В USB 12В/8Вт
    код: AOC764 |   Відгуків: 15 |
    Підвищуючий перетворювач напруги для підвищення напруги від 2В до 6.5В у вихідну 12В. Перетворювач зручно використовувати з USB роз'ємом для підключення до USB джерела живлення і отримання стабілізованих вихідних 12В.
    55 грн
  • Підвищуючий перетворювач IP5310 5V/3A DC-DC Type-C
    код: AOC900 |   Відгуків: 30 |
    Модуль павербанку з роз'ємом Type-C, що поєднує в собі потужний зарядний пристрій і підвищує 5В 3.1А перетворювач напруги. Плата містить усі необхідні компоненти та до неї достатньо підключити літієвий акумулятор достатньої ємності.
    59 грн
    від 3 шт. 56 грн
    від 10 шт. 53 грн
  • Підвищуючий перетворювач JUNTEK BST-900W з виходом до 10A/120В 900Вт
    код: AOC575 |   Відгуків: 2 | Теги: dc-dc |
    900 Вт DC-DC модуль перетворювача напруги з мікропроцесорним керуванням і цифровим дисплеєм ідеально підходить для живлення колекторних двигунів, ноутбуків, соленоїдів і т.д. Модуль має невеликі розміри, високу потужність, високий ККД і стабільність роботи. Вхідна напруга 8-60 В підвищується в регульовану вихідну 10-120 В при струмі навантаження від 0 до 15A з можливістю регулювання обмеження. Модуль має вбудовані функції стабілізації напруги і струму, що робить його незамінним для лабораторних робіт, випробування обладнання і зарядки акумуляторів. Світлодіодний індикатор може відображати напругу, струм, потужність, ємність та інші параметри в режимі реального часу.
    1 239 грн
  • Підвищуючий перетворювач LM2587 з 3.5-30В до 4.0-30В
    код: AOC274 |   Відгуків: 13 | Теги: dc-dc |
    Імпульсний підвищуючий перетворювач на мікросхемі LM2587. Малі розміри і високий ККД дозволяють знайти широке застосування для даного перетворювача.
    137 грн
  • Перетворювач підвищуючий 2-24В 2А з роз`ємом Type-C
    код: AOC891 |   Відгуків: 3 |
    Мініатюрний підвищуючий перетворювач постійної напруги, MT3608 з регульованою вихідною напругою до 28В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче тієї, що знімається з виходу!
    32 грн
    від 3 шт. 30 грн
    від 10 шт. 29 грн
  • Перетворювач понижуючий/підвищуючий 5-32В 20Вт на XL6009
    код: AOC740 |   Відгуків: 30 |
    Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6009 з максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
    65 грн з ПДВ
    від 5 шт. 61 грн
    від 20 шт. 57 грн
