Камера Mini HD 700TVL 1/3" 2.1 мм
код: FCC137
Теги: FPV
420 грн
  • Камера Mini HD 700TVL 1/3" 2.1 мм
  • Відгуки (8)
Маленька легка камера для польотів по FPV, з кріпильною рамкою. Не варто чекати від такої крихітки високої якості зйомки, але як курсова або оглядова камера цілком підійде.
  • горизонтальна роздільна здатність 700 TVL
  • тип матриці CMOS
  • ширококутний об'єктив 2.1 мм
  • технологія D-WDR (Digital Wide Dynamic Range - розширений динамічний діапазон з цифровою обробкою сигналу)
  • 2D NR (2D Noise Reduction) - методи придушення шумів в зображенні, що з'являються при недостатньому освітленні
  • функція виправлення білих плям
  • функція HLC (Highlight Compensation)
  • Reversing guideline function
  • підтримка OSD Меню
Специфікації:
  • сенсор: 1/3 "Sony 960H EX CMOS
  • система: PAL
  • роздільна здатність: 700 TVL
  • мінімальна освітленість: 0.03 Lux / F1.0
  • відношення сигнал / шум: більше 52 дБ
  • електронний затвор: від 1/50 (60) до 1/100000
  • баланс білого: авто
  • цифрова ширина динамічного діапазону (D-WDR): ON / OFF
  • 2D NR: ON / OFF
  • контроль посилення: авто
  • режим день / ніч: авто, колір, чорний і білий, зовнішній тригер
  • компенсація підсвітки(BLC): ON / OFF
  • система синхронізації: внутрішня
  • відео вихід: 1Vp-p / 75Ω
  • живлення: DC 12В
  • споживання струму: 80 мА
  • діапазон температур: -10 до +50 град. Цельсія
  • робоча вологість: від 20 до 80%
  • розміри: 26 x 26 x 30 мм
  • вага: 90 г
  • камера з лінзою
  • відео кабель (червоний і чорний - живлення, жовтий - відеосигнал)
  • інструкція англійською мовою
Відгуки покупців про Камера Mini HD 700TVL 1/3" 2.1 мм
ТОВ РОДТЕХ РЕСАЙКЛІНГ (11.09.2023)
Дякуємо за оперативне відправлення!
Юрий (20.11.2017)
Какой угол обзора?
admin (20.11.2017)
Такой информации, к сожалению, нет...
Алекс (02.08.2018)
Угол поля зрения примерно 85 градусов
Василий (07.05.2016)
хотелось бы узнать, возможно ли подключить данную камеру к ардуино ?
Или хотя бы к banana pro.
admin (10.05.2016)
Не получится, так как данная камера имеет аналоговый композитный выход.
Сергей (23.01.2015)
а можно увидеть пример видео с єтой камері?
Алекс (02.08.2018)
можно,если подключиться к монитору с AV входом
Є питання по "Камера Mini HD 700TVL 1/3" 2.1 мм" ?
