Знайдено 9 товар(ів)
  • Реле твердотільне FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
    код: AOC341 |   голосів: 23 | Теги: реле |
    Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
    159 грн
    статус товара: в наявності
  • 4-х канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC111 |   голосів: 156 | Теги: реле |
    Має 4 комутуючих реле і керуючими сигналами з опторозв'язкою. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    119 грн з ПДВ
    статус товара: закінчується
  • Реле 5В 10А SRD-5VDC-SL-C
    код: SKV127 |   голосів: 23 | Теги: реле |
    Реле електромеханічне SRD-5VDC-SL-C. Напруга живлення 5В, комутує навантаження до 10А 250В
    22 грн з ПДВ
    від 5 шт. 20 грн
    від 10 шт. 18 грн
  • 16-ти канальний модуль реле 12В 10А
    код: AOC140 |   голосів: 156 | Теги: реле |
    Блок складається з 16 реле, що живляться від 12В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
    432 грн
  • 8-ми канальний модуль реле 12В 10А
    код: AOC344 |   голосів: 101 | Теги: реле |
    Максимальний струм навантаження кожного каналу модуля 10А при напрузі 250В, розміри: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управління модулем без опторозв'язки потрібні додаткові ключі, такі як ULN2003 для узгодження рівнів сигналів з контролера. Модуль можна підключати до контролера безпосередньо з встановленою перемичкою вибору джерела живлення реле (JD-Vcc). При використанні опторозв'язки при знятій перемичці управляти модулем можна безпосередньо від контролера.
    219 грн з ПДВ
  • 2-о канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC110 |   голосів: 134 | Теги: реле |
    Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібними). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    79 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • 8-ми канальний модуль реле 5В 10А
    код: AOC113 |   голосів: 111 | Теги: реле |
    Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В. Розміри модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
    229 грн з ПДВ
  • ІЧ датчик руху для Arduino HC-SR501
    код: DAT107 |   голосів: 107 | Теги: реле IR |
    Інфрачервоний датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 7 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна знімати дані. Якщо перешкод немає - на ньому буде високий рівень (3.3В), якщо є - низький (0В).
    59 грн з ПДВ
    від 5 шт. 56 грн
    від 10 шт. 53 грн
  • Модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC109 |   голосів: 145 | Теги: реле |
    Модуль 1-канального реле 5 В, вимагає 15-20 мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
    39 грн з ПДВ
