  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 12В U3V40F12 від Pololu
    код: USA104 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 12 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 3,5 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
    448 грн
    статус товара: в наявності
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 3.3В NCP1402 від Pololu
    код: USA192 |   голосів: 11 | Теги: dc-dc | | pololu
    Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.8 В і струмом до 200 ма. В його основі лежить мікросхема NCP1402 і він призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
    356 грн
    134 грн
    статус товара: закінчується
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 3.3В U1V10F3 від Pololu
    код: USA193 |   Відгуків: 10 | Теги: dc-dc | | pololu
    Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
    325 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 3.3В U3V16F3 від Pololu
    код: ORD160 |   голосів: 2 | | pololu
    Компактний імпульсний підвищуючий перетворювач напруги U3V16F3 від компанії Pololu ефективно генерує 3.3 В при вхідній напрузі всього 1.3 В і витримує безперервний вхідний струм приблизно до 1.6 А. ( Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2.7 В, але після цього він працює при зниженні. В.) Відстань між контактами становить 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами без паяння.
    284 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V11F5 від Pololu
    код: USA195 |   Відгуків: 6 | Теги: dc-dc | | pololu
    Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
    349 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U3V40F5 від Pololu
    код: USA138 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 5 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 4 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
    394 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 6В U3V40F6 від Pololu
    код: USA137 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 6 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 4 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
    364 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 7В U3V40F7 від Pololu
    код: USA133 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 7,5 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 4 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
    408 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 9В U3V16F9 від Pololu
    код: USA203 |   голосів: 1 | | pololu
    Компактний імпульсний підвищуючий перетворювач напруги U3V16F9 від компанії Pololu ефективно генерує 9 В при вхідній напрузі всього 1.3 В і витримує безперервний вхідний струм приблизно до 1.6 А. ( Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2.7 В, але після цього він працює при зниженні. В.) Відстань між контактами становить 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами без паяння.
    334 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач з 1.3-16В на 12В, Pololu U3V16F12
    код: USA212 |   голосів: 1 | | pololu
    Компактний імпульсний відвищуючий перетворювач напруги U3V16F12 від компанії Pololu ефективно генерує 12 В при вхідній напрузі всього 1.3 В і витримує безперервний вхідний струм приблизно до 1.5 А. ( Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2.7 В, але після цього він працює при зниженні вхідної напруги до 1.3 В) Відстань між контактами становить 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами без паяння.
    285 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач з 1.3-9В на 9В, Pololu U3V40F9
    код: USA132 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 9 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 3,5 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
    273 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач з 2.9-12В на 12В 6А, Pololu U3V70F12
    код: USA257 |   голосів: 1 | | pololu
    Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2.9 В в вихідну напругу 12 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості підвищуючих перетворювачів, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
    1 109 грн
  • підвищуючий DC/DC ізольований перетворювач з 4.5-5.5В на 12В 100 мА, Pololu U5Z6F12
    код: DAT418 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей підвищуючий стабілізатор напруги складається з ізольованого модуля перетворення постійного струму в постійний, розташованого перед підвищуючим (бустерним) стабілізатором. Це дозволяє отримувати безперервний струм до 100 мА при вихідній напрузі 12 В від джерела 5 В з повною гальванічної розв'язкою між входом і виходом. Також доступний варіант з вихідною напругою 5 В і струмом 300 мА, що забезпечується мікросхемою ізоляції.
    331 грн
  • Підвищуючий DC/DC перетворювач з 2.9-9В на 9В 6А, Pololu U3V70F9
    код: USA256 |   голосів: 1 | | pololu
    Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2,9 В вихідна напруга 9 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги та, на відміну від більшості підвищують перетворювачів, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
    890 грн
  • Підвищуючій ізольований DC-DC перетворювач з 4.5-5.5В на 24В 50мА, Pololu U5Z9F24
    код: DAT428 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей підвищуючий стабілізатор напруги складається з пари ізольованих модулів перетворення постійного струму в постійний, розташованих перед підвищуючим (бустерним) стабілізатором. Це дозволяє отримувати безперервний струм до 50 мА при вихідній напрузі 24 В від вхідної напруги 5 В з повною гальванічної розв'язкою між входом і виходом. Також доступні варіанти з вихідною напругою 5 В від однієї ізолюючої мікросхеми і вихідною напругою 10 В від пари ізолюючих мікросхем, з'єднаних послідовно.
    441 грн
  • Підвищуючій ізольований DC-DC перетворювач з 5В на 12В 125мА, Pololu U5Z9F12
    код: DAT416 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей підвищуючий стабілізатор напруги складається з пари ізольованих модулів перетворення постійного струму в постійний, розташованих перед підвищуючим (бустерним) стабілізатором. Це дозволяє отримувати безперервний струм до 125 мА при вихідній напрузі 12В від вхідної напруги 5В з повною гальванічної розв'язкою між входом і виходом.
    441 грн
  • Підвищуючий перетворювач 4.5В-20В 6А (регульоване) U3V70A від Pololu
    код: USA258 |   голосів: 6 | | pololu
    Цей потужний синхронний імпульсний стабілізатор, ефективно генерує точно регульовану вихідну напругу від 4,5 В до 20 В при вхідній напрузі всього 2,9 В при використанні вхідного струму до 8 А. Цей стабілізатор має захист від зворотньої напруги і на відміну від більшості інших пристроїв пропонує справжню опцію відключення, яка відключає живлення навантаження.
    1 194 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V10F5 на TPS6120x від Pololu
    код: USA194 |   Відгуків: 1 | Теги: dc-dc | | pololu
    Мініатюрний підвищуючий перетворювач U1V10F5 на 5 В з 0.5 до 5.5 В і вхідним струмом до 1200 мА. В його основі лежить мікросхема TPS6120X і він призначений для живлення невеликих 5 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
    299 грн
    статус товара: очікується
  • Підвищуючий перетворювач 5В 6А Pololu U3V70F5
    код: USA255 |   Відгуків: 6 | | pololu
    Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу 2,9В в вихідну 5В при максимальному вхідному струмі до 8А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості перетворювачів, що підвищують, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
    857 грн
