Знайдено 4 товар(ів)
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосів: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - це шилд модуля XBee, сумісний з Arduino та IFLAT-32. Може бути безпосередньо підключений до плат Arduino/IFLAT-32. Плата, незважаючи на свою простоту, повністю підтримує функціонал XBee модулів та надає доступ до всіх їхніх виводів.
    89 грн
    статус товара: в наявності
  • Плата XBee Explorer Serial від Sparkfun
    код: ASC259 |   голосів: 4 | Теги: XBee | | Sparkfun
    Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
    849 грн
  • Модуль RDA5807M FM радіоприймач Arduino
    код: AOC141 |   голосів: 49 | Теги: WiFi XBee |
    FM радіо модуль стерео RDA5807M, для Arduino використовується для створення проектів, де потрібен FM радіоприймач. Даний модуль програмно повністю сумісний зі схожим модулем TEA5767. RDA5807M може приймати дані RDS / RBDS, але для цього потрібна хороша антена. Діапазон частот 50 МГц - 115 МГц, а це означає, що модуль може приймати станції на призабутих хвилях УКХ (ультракороткі хвилі).
    33 грн
  • TTP223 TOUCH KEY сенсорний датчик для Arduino
    код: AOC494 |   голосів: 34 | Теги: XBee |
    Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
    10 грн з ПДВ
    від 10 шт. 9 грн
    від 50 шт. 8 грн
