Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 6.3 В до 65 В стабільну вихідну напругу 6 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 9.4 В до 65 В стабільну вихідну напругу 9 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує її до 12 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями по струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень. Регулятор має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує його до 3,3 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень . Регулятор має захист від зворотньої напруги і вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує його до 5 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень . Регулятор має захист від зворотньої напруги і вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує її до 9 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень. Регулятор має захист від зворотного напруги і вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 12.5 В до 65 В стабільну вихідну напругу 12 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 12 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 2,3 до 6,5 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 мА до 700 мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 4В до 65В стабільну вихідну напругу 3.3В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 5 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 3.5 до 8 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 5.2 В до 65 В стабільну вихідну напругу 5 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Дуже компактний (10 х 13 мм) понижуючий конвертер постійного струму побудований на базі мікросхеми D24V6F5, приймає вхідну напругу від 7 до 42 В і ефективно (з високим ККД 80% - 90%) знижує її до 5В з можливістю підключати навантаження до 600 мА. Регулятор відрізняється від лінійних стабілізаторів (які, наприклад, стоять на вході зовнішнього живлення плат Ардуіно) високим ККД. Якщо на лінійний стабілізатор подати 12В і підключити навантаження - він почне грітися, тоді як перетворювач ефективно знижує напругу не вимагаючи радіатора і заощаджуючи електроенергію.
Понижуючий конвертер (перетворювач) понижує вхідну напругу з діапазону 6В - 38В в стабільну постійну 5В з максимальним струмом до 5А. У порівнянні з лінійними стабілізаторами відрізняється високою ефективністю (до 95%), особливо це помітно якщо вхідна напруга набагато вище вихідної. Перетворювач дуже економічний. При відсутності навантаження власний споживаний струм складе 1 мА, а при відключенні перетворювача подачею сигналу низького рівня на вхід ENABLE споживаний струм знизиться до 20мкА.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 6 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 3.3 А до 8 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Невеликий синхронний понижуючий імпульсний стабілізатор (buck) напруги, приймає вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 7,5 В. Плата має розміри всього 17.78 × 20.32 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 2 А до 3.7 А, залежно вхідної напруги, що робить її відповідною для живлення помірних навантажень, таких як датчики або невеликі двигуни. Додатковий вхід увімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Контакти мають відстань 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та перфорованими без паяння. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 9 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 2.7 до 7 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
D42V55F9 - якісний DC-DC перетворювач вхідної напруги 9В - 60В на напругу 9В з максимальним вихідним струмом до 5А. Сімейство синхронних понижуючих (buck) стабілізаторів напруги D42V55Fx генерує знижену вихідну напругу при вхідній напрузі до 60 В. Вони являють собою імпульсні стабілізатори напруги (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або DC/DC-перетворювачами), що робить їх значно більшими. різниці між вхідною та вихідною напругою. Ці стабілізатори зазвичай підтримують безперервний вихідний струм від 3 до 8 А залежно від вхідної та вихідної напруги. Як правило, доступний вихідний струм для низьковольтних версій вищий, ніж для високовольтних, і зменшується зі зростанням вхідної напруги.
Перетворювач D30V30F12 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 12 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Перетворювач D30V30F3 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 3.3 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Перетворювач D30V30F5 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 5 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Перетворювач D30V30F9 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 9 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Цей понижувальний стабілізатор напруги складається з вхідного стабілізатора, що понижує (buck), розташованого перед ізольованим модулем живлення постійного струму. Це дозволяє отримувати струм до 300 мА при напрузі 5 В (за замовчуванням) або 5.5 В (вибирається користувачем) з широкого діапазону вхідної напруги від 5.5 В до 36 В.
D42V55F12 - якісний DC-DC перетворювач вхідної напруги 12В - 60В на напругу 12В з максимальним вихідним струмом до 4.5А. Сімейство синхронних понижуючих (buck) стабілізаторів напруги D42V55Fx генерує знижену вихідну напругу при вхідній напрузі до 60 В. Вони являють собою імпульсні стабілізатори напруги (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або DC/DC-перетворювачами), що робить їх значно більшими. різниці між вхідною та вихідною напругою. Ці стабілізатори зазвичай підтримують безперервний вихідний струм від 3 до 8 А залежно від вхідної та вихідної напруги. Як правило, доступний вихідний струм для низьковольтних версій вищий, ніж для високовольтних, і зменшується зі зростанням вхідної напруги.
D42V55F24 - якісний DC-DC перетворювач вхідної напруги 24В - 60В на напругу 24В з максимальним вихідним струмом до 4А. Сімейство синхронних понижуючих (buck) стабілізаторів напруги D42V55Fx генерує знижену вихідну напругу при вхідній напрузі до 60 В. Вони являють собою імпульсні стабілізатори напруги (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або DC/DC-перетворювачами), що робить їх значно більшими. різниці між вхідною та вихідною напругою. Ці стабілізатори зазвичай підтримують безперервний вихідний струм від 3 до 8 А залежно від вхідної та вихідної напруги. Як правило, доступний вихідний струм для низьковольтних версій вищий, ніж для високовольтних, і зменшується зі зростанням вхідної напруги.
