Блок живлення імпульсний PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
код: PWR112
Prolum
Теги: 12В   16.6А
479 грн
від 2 шт. 462 грн
від 3 шт. 444 грн
  • Блок живлення імпульсний PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
  • Відгуки (3)
Блок живлення імпульсний 12В 200Вт 16.6A IP20 - якісний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою 12В, потужністю 200Вт, виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від внутрішнього проникнення пилу, води і вологи (ступінь захисту IP20). Призначений для установки усередині сухих незапорошених приміщень.
Характеристики
  • Тип джерела живлення: Імпульсний
  • Тип охолодження: Пасивне
  • Виробник: PROLUM
  • Клас якості: Standart
  • Потужність: 200W
  • Вхідна напруга: 220V
  • Вихідна напруга: 12V
  • Ступінь захисту: IP20 (Негерметичний)
  • Вихідний струм: 16,6А
  • Матеріал корпусу: Метал
  • Робоча температура: -25 до 40°С
  • Додатково: Захист від короткого замикання, Захист від перевантаження
  • Розміри ДхШхВ: 196х97х41 мм
Відгуки покупців про Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
Дмитро (17.04.2026)
Придбав даний блок живлення. На рахунок якості чи роботи самого блоку питань чи нарікань немає ніяких. Тут все добре. А ось звертаюся до адміністратора самого магазину: будь-ласка, не вводьте людей в оману і виправте габаритні розміри, для когось це може бути критично як і виявилось для мене. Правильні розміри блоку: ДхШхВ: 200х98х42 а не ДхШхВ: 160х98х50 як вказано на сайті. Для мого проекту був вибраний корпус N11 90x140x180мм код: BOX150 і цей блок живлення мав би влізти в даний корпус. От тепер і "суши голову" в що і як його запхати... А ціна корпуса + ціна самого блоку = 626 грн. станом на 17.04.26
admin (19.04.2026)
Дякуємо за зауваження! Дані по розмірам блока живлуння актуалізуємо найближчим часом.
ilyasan (24.02.2020)
Стартовал. Напряжение в систему выдает. Система не падает.
На максимальные нагрузки не испытывал.
По сравнению с аналогичными БП типа HPR или NES при аналогичной мощности выглядит облегченным близняшкой.
Є питання по "Блок живлення імпульсний PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20" ?
