Модуль зв'язку NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модулі SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT) - це універсальний модуль Raspberry Pi HAT має безліч комунікаційних функцій: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS і GNSS і NB -IoT (NarrowBand-Internet of Things). Розроблено консорціумом 3GPP в рамках робіт над стандартами сотової мережі нового покоління. Перша робоча версія специфікації представлена ??в червні 2016 року.) - це технології зв'язку IoT що розвиваються зі стандарту LTE (4G) і мають такі переваги, як низьке енергоспоживання, низьку вартість, широке покриття тощо. Вони підходять для таких додатків як інтелектуальні інструменти, дистанційне керування об'єктами, відстеження активності, віддалений моніторинг, електронна охорона здоров'я, мобільні POS-термінали, спільне використання велосипедів тощо. У той час як GSM/GPRS і EDGE є традиційними технологіями 2G/2.5G, здатними відправляти SMS або здійснювати інші види бездротового зв'язку.
Код виробника: 14865, SIM7000E NB-IoT HAT
Особливості:
Можливість підключення до Raspberry Pi всіх версій
Підтримує TCP, UDP, PPP, HTTP, FTP, MQTT, SMS, Mail тощо.
Підтримка позиціонування GNSS (GPS, ГЛОНАСС і BeiDou)
Вбудований USB-інтерфейс для тестування AT-команд, отримання даних GPS-позиціонування тощо.
Роз`єм управління UART для підключення до хост-платам, таким як Arduino / STM32
Вбудований перетворювач напруги, 3,3 В за замовчуванням, дозволяє перемикатися на 5 В
Слот для SIM-карти, сумісний як зі звичайною SIM-картою, так і з картою NB-IoT
2 світлодіодних індикатора дозволяють легко контролювати робочий стан
Швидкість передачі UART інтерфейсу: 300 біт/с ~ 3686400 біт/с
Управління за допомогою AT-команд (3GPP TS 27.007, 27.005 і розширені AT-команди SIMCOM)
Підтримує інструментарій додатку SIM: SAT Class 3, GSM 11.14 Release 98, USAT
Поставляється з ресурсами для розробки і керівництвом (приклади для Raspberry Pi / Arduino / STM32)
Параметри зв`язку:
SIM7000C NB-IoT HAT
NB-IoT
ЕМТС
EDGE
GSM / GPRS
Група
SIM7000E: FDD-LTE B3 / B8 / B20 / B28
GPRS / EDGE 900/1800 МГц
SIM7000C: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B8
Энергозбереження
Струм в сплячому режимі: 1,2 мА (@ DRX = 2,56 с). Струм в режимі PSM: 9 мкА.
Робоча напруга: 5 В / 3,3 В (3,3 В за замовчуванням)
Режим енергозбереження ток: 9uA
Робоча температура: -40 ° C ~ 85 ° C
Температура зберігання: -45 ° C ~ 90 ° C
Розмір: 30,2 мм х 65 мм
Модуль SIM7000E
Перетворювач напруги SPX29302
Перетворювач напруги RT9193-33
Raspberry Pi GPIO роз`єм для підключення до Raspberry Pi
USB інтерфейс для тестування AT команд, отримання і відправки даних тощо
SIM7000E інтерфейс управління для підключення до хост-контролерів Arduino/STM32
Слот для SIM карти. Підтримуються карти 1.8В/3В
GNSS роз'єм антени
Роз'єм антени LTE
Індикатор статусу мережі
Індикатор живлення
Селектор робочої напруги
конфігурується резистором с 0Ω опором
A: установка напруги 5В
B: установка напруги 3.3В (за замовчуванням)
Перемикач конфігурації сигналу DTR
конфігурується резистором з 0Ω опором
A: DTR підключений до GPIO Raspberry Pi P26 пін
B: Не підключений (за замовчуванням)
Селектор конфігурації живлення PWR
A: включення/вимикання від Raspberry Pi P4 пін
B: автостарт при подачі напруги живлення (за замовчуванням)
Відгуки покупців про Модуль связи NB-IoT/Сat-M/EDGE/GPRS/GNSS на SIM7000E для Raspberry Pi
Александр (04.07.2020)
Возможно ли с этим модулем подключиться к LTE? Удается подключаться только к GPRS. При выборе режима LTE, NB-IOT подключение не происходит. Проверялось с сим картой поддерживающе NB-IOT от Киевстар.
С NB-IoT всё сложно . С картой Life не видит ни одну IoT сеть. Скорее всего проблема именно в операторах потому как IoT сети Cat-NB стандарта у них только на бумаге
Интересная шапочка. Хоть и не "включил и заработало", но с помощью упорного упоминания чьей-то матери и хореографических упражнений с бубном заставил ее "дышать". Довольно устойчиво определяет GPS координаты, хорошо держится за оператора (Kyivstar в моем случае). Настроил передачу фоток, снятых raspberry, по FTP (с помощью AT команд шапочки). Настроил передачу сообщений от датчиков, подключенных к raspbery на MQTT сервер, опять же пользуясь заточенными под это режимами "шапки". Пока не победил подключение к запароленному MQTT серверу (подключаюсь тоько к открытому всем ветрам), но, думаю, это дело времени. В целом доволен. Те задачи, для которых я ее покупал, шапка решает, но с режимом NB-IoT пока так и не удалось поиграться, возможно, его просто не поддерживает Kyivstar, данные на внешние сервера (FTP, MQTT) передаю через GPRS Киевстара.
Даний сканер не тільки здатний зчитувати і записувати інформацію RFID-карт Mifare і міток, а й дозволяє обмінюється даними з іншими пристроями, що підтримують технологію NFC (Near Field Communication). А значить Ваш смартфон або планшет стане частиною нового проекту. Сканер заснований на...
Комунікаційний шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS /Bluetooth HAT на модулі SIM868 з підтримкою GSM, GPRS, GNSS та Bluetooth, що дозволяє легко перетворити Raspberry в мобільний телефон, меседжер, GPS трекер, сервер збору та передачі інформації з датчиків та багато іншого. Даний шилд сумісний...
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку на основі компонента SIM800L , розробленого компанією SIMCom Wireless Solutions. Стандартний інтерфейс керування компонентом SIM800L надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для надсилання SMS-повідомлень, дзвінків та...
259 грн
