  • Телескопічна антена SMA – 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)
    код: USA307 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Антена ANT700 є телескопічною антеною, призначеною для роботи в діапазоні від 300 МГц до 1,1 ГГц із загальною довжиною, яка налаштовується від 9.5 см до 24.5 см. Антена виготовлена з нержавіючої сталі і оснащена роз'ємом SMA, валом, що обертається і регульованим коліном.
    1 598 грн
  • Пара пелюсткових антен Clover роз'єм SMA-мама 5.8ГГц
    код: FCC136 |   Відгуків: 3 |
    Пара високочастотних антен типу конюшина, найкраще працює на діапазоні 5.8ГГц. Пелюсткові антени використовуються для установки на відео передавачі або іншу радіоапаратуру працюючу на високій частоті. Показують істотне збільшення дальності роботи.
    268 грн
  • 2.4 ГГц друкована антена для FrSky X8R, X6R приймачів
    код: FCC385 |   голосів: 3 | | FrSky
    Компактна антена діапазону 2.4 ГГц, виготовлена на друкованій платі з високочастотними роз'ємами, призначена як для використання з приймачами X8R X6R від FrSky так і з іншим обладнанням, що працює в діапазоні частот 2.4 ГГц.
    39 грн
    від 5 шт. 36 грн
    статус товара: в наявності
  • MHF3 (IPEX3 1.5мм)
    код: NPN473 |   голосів: 1 |
    MHF3 - це надкомпактний, високочастотний коаксіальний роз’єм формату SMT, призначений для з’єднання антенного тракту у пристроях, таких як Wi-Fi, LTE, GPS, 5G тощо. Відповідна частина роз’єму має зовнішній діаметр 1.5 мм, що є ключовою відмінністю від інших форматів (U.FL - 1.9 мм, MHF4 - 1.2 мм тощо). Конструкція забезпечує надійне snap-on з’єднання при мінімальній висоті - всього ~2.0 мм у зборі.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
    від 100 шт. 5 грн
  • MHF4 (IPEX4 1.2мм)
    код: NPN474 |   голосів: 1 |
    MHF4 - це надкомпактний, високочастотний коаксіальний роз’єм формату SMT, призначений для з’єднання антенного тракту у пристроях, таких як Wi-Fi, LTE, GPS, 5G тощо. Відповідна частина роз’єму має зовнішній діаметр 1.2 мм, що є ключовою відмінністю від інших форматів (U.FL - 1.9 мм, MHF4 - 1.2 мм тощо). Конструкція забезпечує надійне snap-on з’єднання при мінімальній висоті - всього ~2.0 мм у зборі.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
    від 100 шт. 5 грн
  • Антена 2.4ГГц 2dBi IPEX1 15см
    код: NPN302 |   Відгуків: 3 |
    Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
    26 грн
    від 5 шт. 24 грн
    від 25 шт. 22 грн
  • Антена 433MHz SMA-plug 3dBi
    код: AOC207 |   голосів: 15 |
    Коротка антена 433 МГц із SMA роз'ємом. Коефіцієнт посилення – 3 dBi, імпеданс – 50 Ом, довжина – 50 мм, вага – 5 г.
    50 грн
  • Антена 900 МГц 3dBi диполь (RPSMA)
    код: USA310 |   Відгуків: 1 | | RFDesign
    Напівхвильовий диполь налаштований на частоту 900МГц з RPSMA роз'ємом (внутрішня різьба, мама). Конектор дозволяє повертати антену на 90 градусів. Додатковою функцією антени є зменшення локальних шумів привнесених в антену від електроніки підключеної до модему.
    492 грн
  • Антена 900MHz 6dBi Yagi
    код: FCA127 |   голосів: 1 | | RFDesign
    Трьох-елементна антена діапазону 900 МГц 6 dBi Yagi призначена для приймально-передаючих базових наземних пристроїв, що працюють на частоті 900МГц.
    1 593 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-feamle (RX)
    код: FCC357 |   голосів: 8 |
    Високочастотна антена типу конюшина у захисному пластиковому корпусі, найкраще працює на діапазоні 5.8ГГц. Пелюсткові антени використовуються для установки на відео передавачі або іншу радіоапаратуру працюючу на високій частоті. Показують істотне збільшення дальності роботи.
    97 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-female (TX)
    код: FCC381 |   Відгуків: 4 |
    Високочастотна антена типу конюшина в захисному пластиковому корпусі, найкраще працює на діапазоні 5.8ГГц. Пелюсткові антени використовуються для установки на відео передавачі або іншу радіоапаратуру працюючу на високій частоті. Показують істотне збільшення дальності роботи.
    97 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-male (RX)
    код: FCC124 |   голосів: 9 |
    97 грн
  • Антена Clover 5.8GHz в корпусі SMA-male (TX)
    код: FCC125 |   голосів: 8 |
    97 грн
  • Антена GSM 3dBi SMA-plug
    код: AOC223 |   Відгуків: 9 |
    Кругова GSM антена з роз'ємом SMA йде в комплекті з інтерфейсним кабелем під маленький високочастотний роз'єм U.FL.
    65 грн з ПДВ
  • Антена GSM SMA-plug
    код: AOC224 |   Відгуків: 12 |
    Короткая GSM антенна с SMA разъемом. В комплекте идет переходник с маленького высокочастотного разъема. Длина 48 мм, вес 15 гр.
    60 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi RP-SMA-plug
    код: AOC642 |   Відгуків: 2 |
    Коротка Wi-Fi антена 2.4ГГц 2dBi із RP-SMA-plug роз'ємом. Довжина 55 мм, вага 15 г.
    33 грн
    від 3 шт. 30 грн
    від 10 шт. 27 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi RP-SMA-plug (кутова)
    код: AOC539 |   Відгуків: 2 |
    Коротка GSM антена 2.4ГГц 2dBi із RP-SMA-plug роз'ємом. Довжина 50 мм.
    39 грн
  • Антена Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi SMA-plug
    код: AOC600 |   голосів: 15 |
    Коротка GSM антена 2.4ГГц 2dBi із SMA-plug роз'ємом. Довжина 55 мм, вага 15 г.
    35 грн з ПДВ
    від 3 шт. 33 грн
    від 10 шт. 30 грн
