Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 (некондиція)
код: AOB589
6
Проблема – на метал. частинах клемників присутні сліди іржі. Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль розрахований на управління навантаженням за допомогою ШІМ регулювання. Для зручності контролю сигналу управління на модулі встановлено індикаторний світлодіод.
При керуванні соленоїдами і електромагнітами потрібна обов'язкова установка захисного діода паралельно обмотці електромагніту в зустрічному включенні. Напруга управління подається на вхід TRIG / PWM силового модуля.
Транзистор модуля AOD4184 / AOD514
Кількість транзисторів модуля: 2
Максимальна напруга живлення: 40В
Максимальний струм транзистора: 50А
Опір відкритого каналу:
При напрузі на затворі 4,5 В - менше 11мОм
При напрузі на затворі 11В - менше 8мОм
Максимальна частота ШІМ управління: 20КГц
Максимальна напруга управління: 20В
Максимальна потужність комутації; 400Вт
Робочий діапазон температур: від -40 до 85 градусів
