Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Pihole, або як заблокувати всю рекламу в мережі
2021-07-21
Всі статті →
Чесно кажучи мені просто обридла реклама на інтернет-ресурсах (великі надокучливі банери, які рекламують казино), а особливо на Youtube: чому я маю дивитися дві реклами по 30 секунд!? Будемо вирішувати проблему ефективно, а найголовніше те, що в такий спосіб ми заблокуємо 99% реклами.
Для повторення проєкту знадобиться:
  • WiFi роутер
  • Будь-яка Raspberry Pi з WiFi (я використовував модель Zero W)
  • Micro SD карта (мінімум 8Gb)
  • Картридер
  • Блок живлення 5В/2A
Етап #1 - встановити ОС для Raspberry:
  • Перейдіть за посиланням і завантажте Raspberry Pi Imager для своєї операційної системи.
  • Вставте SD карту у картридер і відкрийте щойно встановлену програму. Оберіть пункт Choose OS, далі Raspberry OS Lite, і наостанок натисніть Raspberry OS Lite(32-bit).
  • Через пункт Storage вкажіть ваш накопичувач.
  • Якщо все було зроблено правильно, то кнопка Write стане доступною, клікніть на неї і зачекайте завершення процесу.
  • Вилучіть і поверніть SD назад у рідер, у провіднику має з'явитися змінний носій з назвою "boot", перейдіть туди. В корені карти створіть пустий текстовий файл з назвою "ssh"(Зверніть увагу! Файл не повинен мати розширення та вмісту).
  • Створіть текстовий файл з назвою "wpa_supplicant.conf" з наступним вмістом:
country=UA
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="Назва вашої мережі WiFi"
psk="Пароль вашої мережі"
  • Збережіть все і витягніть карту з рідера.
Етап #2 - встановлення PiHole:
  • Вставте носій в спеціальний слот на платі.
  • Подайте живлення і зачекайте до двох хвилин.
  • Перейдіть в інтерфейс роутера та встановіть статичну адресу для вашої плати (інформацію для вашої моделі роутера можна знайти в інтернеті).
  • Перезапустіть плату через перепідключення живлення, зачекайте.
За допомогою програми PuTTY (https://www.putty.org/) встановіть підключення до Raspberry:
В поле Host Name (or IP adress) пропишіть адресу, яку ви встановили в попередньому кроці, натисніть "Open" в правому нижньому кутку програми. У вікні термінала, при запиті "login as:", введіть логін "pi", пароль за замовчування "raspberry" (при вході пароль не буде відображатися, в кінці натисніть Enter)
В консоль напишемо команду для встановлення:
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
В процесі вам поставлять декілька запитань щодо DNS сервера та налаштувань плати, оберіть необхідні параметри, в кінці PiHole створить пароль для входу в інтерфейс, запишіть його.
Етап #3 - налаштування на пристроях:
Потрібно вказати адресу плати в якості DNS-сервера на пристроях, де ви хочете заблокувати рекламу.
Для Windows:
За допомогою клавіатури натисніть комбінацію Windows+R, у меню, яке відкрилося, напишіть "ncpa.cpl". Клацніть правою кнопкою по активному підключенню, оберіть пункт "Властивості", перейдіть до налаштувань IPv4. Пропишіть адреси вручну: Перший рядок - адреса raspberry, а другий - улюблений сервер або ваш роутер.
Для мобільних пристроїв
Потрібно перейти в налаштування WiFi, відкрити меню мережі і встановити параметри по аналогії з інструкцією для Windows.
Тепер будь-де у вашій мережі на будь-якому пристрої можна легко позбутися надокучливих оголошень. І не треба платити за YouTube Premium :)
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Pihole, або як заблокувати всю рекламу в мережі"
5 з 5
зроблена на основі 1 оцінки 1 клієнтських відгуку.
cerzh
21.11.2023 00:53:58
ЦЕ зараз працює,вартує зробить?
